  • 8735阅读
创维21D88AA行扫描驱动信号输出电压不稳 [没辙了 已放弃】 [复制链接]
楼主    快疯了 发表于: 2013-02-13 16:14:44
各位老师春节快乐 我接了一台创维21D88AA 大块是TDA12155PS 三无   检查行推动 发现推动管基极电压不稳 在2V-4V之间晃动 断开推动管 故障依旧   集成块TDA12155的56脚是行扫描驱动信号输出 电压在0.5V-1V之间晃动 电压0.5V时屏幕中间出现一条水平亮线 亮线拉不到两边 怀疑场块坏 换了一块新的还是不行 查各脚供电电压都正常 行扫描输出端电容电阻都代换过电压还是不稳   请教各位老师是哪的故障引起行扫描输出电压忽高忽低   谢谢   传这个型号的图纸供老师们参考 谢谢各位老师 没辙了 已放弃
