  • 5265阅读
在武汉东西湖收中九屡受挫折记 [复制链接]
hbsyss
楼主    hbsyss 发表于: 2013-02-13 18:10:31
[audio07] 本人在十堰,收中九有一点历史,也刷机,成功装76.5 108.2 138 146等,但在武汉东西湖几次装中九不成功,特提出问题大家来讨论。
第一次,去年夏天。房屋为南偏西10°,带有指南针一枚,锅是我亲戚在店里拿的装好的,但拿回去没有用过,我帮忙接线,调试,一直只有信号强度,无信号质量。其接收机是双模机,型号我记不得。不管仰角、方位怎么调都无信号(仰角47°左右,减20,实际角度27,方位角38°左右),以为是双模机有问题,回十堰安装,好的。
第二次,今年春节,再次调试,仍然不行,接收机提示,接收天线故障。采用排除法,是否线路有问题?其线埋在墙里,并且带一闭路插座。拆掉,重新走线,信号强度始终60%,不管仰角、方位怎么调都无信号。在本网查阅大量资料,难到高频头有问题?带回十堰,高频头无问题。
问题:1、因为带电拔闭路线,是否接收机被烧掉?
2、东西湖区这栋房子二楼有一锅能正常收看,一楼有8平方左右小院子,院子装有铸铁栅栏,我将锅放在窗台下的平地上,是否信号受影响?
3、调锅时,信号强度始终60%,信号质量一点没有,没有一点变化,是为什么呢?
