  • 11574阅读
开机出现Begin to update backup BIOS to latest versi [复制链接]
楼主    zhong6292060 发表于: 2013-02-18 10:49:36
断电后再开机就出现Begin to update backup BIOS to latest version
Writting BIOS image........................................意思是开始恢复最后备份的BIOS,写入BIOS镜像,然后不停的从启,也是这样.
主板是技嘉GA-880GM-D2H [audio02]
估计是BIOS出错了,在清零无效下,去官网下载个最新的BIOS下来,它的文件名是:mb_bios_ga-880gm-d2h_v.3.x_fgb.exe,直接双击解压到U盘的根目录。将U盘插到坏的主板上,开机后按DEL 进入BIOS设置后按F8,选择倒数第二行升级BIOS数据,回车选择USB-HDD,再选择88GMD2H3.FGb。回车会自动升级重启两次.至此主板终于正常工作了。
