  • 3961阅读
松下2188水平一条亮线的维修 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    liguohao 发表于: 2013-02-18 16:28:16
接松下2188顾客说是在收看中变为水平一条线,开机查场块都已补焊过,LA7837的1,8脚的12V,25V都有,但输出脚无电压,更换LA7837故障不变。测场触发信号输入2脚电压只有0。6V,通常应有4。2V左右,测倒相管集电极的22K电阻正常,管子也是好的,但在线测管子集电极电阻仅几K且闪动,循印刷电路找到维修开关S601,拆下S601后,电阻为20K左右稳定,通电场扫恢复。此故障为维修开关漏电产生。
