  • 14473阅读
康佳电源板STA300TV-F2维修过程 [复制链接]
zhuoke
楼主    zhuoke 发表于: 2013-02-19 23:59:14
适用机型:LC-TM4011 LC42BT20 MLT083 34003253
据用户讲家里接电短路后开电视机发现坏了。
打开检查电源板副电源不工作,芯片为UC3843,
主电源芯片为tda16888含pfc
测7脚只有5伏,以为UC3843坏了,换新原样。换UC3842,
能工作就是输出4伏工作在保护状态。接连换了5个UC3843,
把双面板都焊坏了。加大启动电阻到8伏还是不工作,
最后换[hide=9]C8[/hide]不装开关管时7脚8伏跳动,8脚1.2跳动。
装开关管7脚9.2伏稳定,8脚5伏正常,输出5伏。
另一路24伏空载、才算修好,原来跟接电短路无关。
客户的话有时害人走弯路。
