  • 2788阅读
发个串口调试软件,方便弟兄们调试串口,新手必看 [复制链接]
楼主    wsliaomao 发表于: 2010-02-06 09:59:47
发个串口调试软件,方便弟兄们调试串口,
把COM口2,3脚直接短接输入数据能够回显即表示正常.不能回显的先检查线路,
2-2 3-3 5-5直连,
如果依然不能显示那可能是电脑的COM口有问题,量一下输出电压,正常是一个10点几,一个0点几,对地,
如果电压不正常,大多是COM口接口电路问题,在电脑的COM口附近有一个双十脚的小IC,上面标的是75232或75185,用风枪吹下来换一个就好,可以到电脑城的旧主板上拆一下,或者直接让他给换好,也可以在电脑上装一块PCI转COM口的板,二十大元搞定.两种芯片通用,可以直接代换.我前几天刚换了, [audio07]
