  • 3085阅读
星星牌冷柜258立升 [复制链接]
楼主    小章成 发表于: 2013-02-21 15:31:57
[font=宋体]请输入要设置字体的文字星星牌冷柜不制冷,开机小风机运转正常,压缩机不工作拆开管道大量制冷剂喷出来,说明压缩机坏掉,到城里店里买来新返修泵qd142.老板说保用壹年拿回家装上,开始抽真空后,顺便用电流表测一下电流达到3.1a,马上跟老板说系统堵,把毛细管拆开单独用高压吹,装上电流还是大3.1a左右跟老板说.老板说压缩机肯定好的.于是装上试机,制冷正常电流2.8a左右,温控器控制压缩机正常启停正常,于是叫用户拿去用,没过两天用户说冷柜东西融化掉不制冷,再运过来拆开看一下,发现压缩机接线柱严重烧毁脚烧掉一根,启动器保护器烧掉,割开压缩机没有一点制冷剂,这种情况又换来返修泵新的.装上电流测还是3.1a老板说毛细管不好会堵,于是干脆把毛细管换掉,压缩机上电流为3.1a,把制冷剂加上,电流为2.8a运转,过了一会儿压缩机电源插座啪一响,吓了一跳压缩机又坏掉了,拆开测电阻启动绕组又短路,只好把坏压缩机与老板商量,压缩机钱换另外零件好.于是换了一家买来新原装泵压缩钱贵一百元左右.于是抽真空测电流1.6a.加上制冷剂测电流为1.8a运转两天制冷正常ok.告诫朋友买东西一定要买正货,不要引小失大,会损失朋友信誉,
