  • 3130阅读
海信hdp2869彩电 无字符 并且光栅逐渐向左平移 [复制链接]
yt5809
楼主    yt5809 发表于: 2013-02-21 16:08:48
今天接到一台海信hdp2869彩电,故障现象是三无,开盖检查行管击穿 ,逆程电容c413裂开烧坏,更换新元件后防止电源电压高,先接假负载单独检查电源,120左右正常,开机后听见高压启动声音,但是马上就停止,如此反复启动,测量行推动电源,随间歇启动而波动,检查行推动管,损坏,原先是c2383,由于手头没有,用2482代换,开机,电视机启动正常,有图有声音
但是发现没有字符显示,而且光栅随开机时间慢慢整个向左平移,左边压住台标,右边出现黑边.越来越大,防止烧行管关机,据用户反映,在电视机烧坏之前就是出现这种现象,但是还坚持收看,最终烧坏三无.
由于手头没有任何资料,所以维修暂停,特来向大家求助.希望大家给个意见.
感觉是行或者场脉冲不正常引起的,但是现在不知道脉冲的走线和工作方式,
希望有这方面资料的师傅能给予提示
先谢谢大家.
