  • 5128阅读
哪位给我个dvd数据,金正丽声DV-K930 EVD (8202L+25T80+SF-HD850+面板芯片CS1628,(已解决,上传bin) [复制链接]
级别: Mod
楼主    天涯乡村 发表于: 2013-02-23 21:11:16
金正丽声DV-K930 EVD (8202L+25T80+SF-HD850+面板芯片CS1628版号ET-920C
此机开机指示灯亮,无屏显,死机,遥控、面板按键都没反应。检查硬件未见异常。估计数据出错,找了几个bin测试,其中一个有屏显,遥控正常,面板按键不正常。可以播放,画面抖动,(后来证实是dvd制式问题,在抖动中调成PAL就OK了)
另一个画面不抖动,遥控混乱,面板按键不好使。
哪位能给个好用的bin,多谢!
[color=red][size=6]第一次刷dvd,描述生疏,主芯片拆下散热片可以看见8202L,激光头标有SF-HD850,还有一个芯片是W9864G6XH-6,应该就是所说的64M吧,面板芯片为28脚的CS1628,[/size][/color]
[color=green][size=6]问题已经解决,上传机子直观图片,和bin,以备后来者参考。[/size][/color]
[p_w_upload=275136]
[p_w_upload=275135]
感谢dxhh的热心帮忙
原文地址:[url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-236982.html]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-236982.html[/url]   8楼
下面没加威望的就是已经改好的bin,
