  • 3020阅读
卓异5518A铁壳变砖如何修复呀! [复制链接]
楼主    happyzxy 发表于: 2010-02-06 11:13:22
机器型号:5518A
PCB-ABS+5810a;RDX5812;一个海尔芯片是HI2023 E0924;还有一个海尔芯片是hi3121   0927
ZY-2009.07     10芯线。
按F3的版本号是09312112
昨天晚上用升级小板联机刷RX和TX是交叉边接,能正常识别,然后备份,备份好的文件是2m,刷机使用的是网上下载的“HI2023E+套片+5812+10芯面板”,1M大小的,然后刷机,100%后,联天线,通电源,但是前面板灯一直没有亮。
然后准备重新联机刷备份文件,但无论怎么试都无法联机就绪。。
我想问下各位大是是不是变砖了,要怎么解决呀。谢谢!!
还有解决后,谁能提供一个能用的bin文件呀。谢啦。
如果短接BL怎么短接呀
厂家资料写的是:
靠近S端子边起依次为1、地线,2、RX,3、TX,4、VCC,(5、BT)。
5。BT是不是短接线呀。
如果短接芯片的话。(一个海尔芯片是HI2023 E0924;还有一个海尔芯片是hi3121   0927)应该短接哪个芯片的呢.谢谢.
我的QQ是27291534,麻烦指导一下,谢谢 。
