  • 15038阅读
创维25寸纯平电视满屏绿色怎么办?又有新发现。 [复制链接]
楼主    dulinlin 发表于: 2013-02-24 11:01:11
该机初始故障:开机时模糊,半小时后才图像正常。以为是管座的问题,可是换掉管座后,试机,满屏显绿色,尾板只有3个C4544,紧连的各有1只1815,别的位置只有1个1815,1个1015,没有别的管子和集成块,C4544交换后还是全绿色,当把3个1815换新后正常了,不定时开关5次均正常。可是,客户来拉机时,又是绿色,又把尾板的所有引脚全焊一遍,还是如此,最后把C4544全换掉,又正常了,不知能否用长,如果以后再全绿色,该怎么办?难道是显像管老化吗?可是在换管座前一直正常,管座也换了3个,该如何向客户解释呢?谢谢指导。
该机又有新发现:这次把3个4544都换了,通电试机,也是全屏绿色。再次检查4544,发现红枪的4544没点焊,其他的都焊了,于是直接取下红枪的4544,再试机,还是全绿色。经过仔细回想维修经过,包括看电视时看到绿色,以及用中九效果开机画面有蓝色,又通过向客户了解,客户说本机的开机画是红色的福字,又加上上面的巧合(没焊红枪的544),恍然大悟,本人所说的全屏绿色,是因为没红枪造成的,在换管座后折腾了这么次,确实是只要开机是红色的,后面就正常;而开机时绿色的,后面只见到绿色、蓝色,没有见到红色,大家看看是否是红枪的问题呀?今天下午客户来拉电视,我告诉他不修了,修不了的,客户不是死心,硬是让开机试试,于是开机试试,还是满屏绿色,我不管了,忙活洗衣机去了,间隔时间:双模机自动搜索完成的时间+约5分钟,就这么长的时间,客户惊奇地对我说:“又好了”,我亲眼看一下,确实好了。我想:是不是冷机红枪不正常,热机就正常了,客户问我:“是不是你这屋里潮呀?”我敷衍了一下,让他拉走了。算没有聋子治成哑巴。请大家再帮我研究一下,为了以后。
前天客户把下欠的款送回来了,说电视机正常了。
