  • 7098阅读
杂牌机故障,请教大家一下。(已修复) [复制链接]
fjtncxp
楼主    fjtncxp 发表于: 2013-02-27 20:35:40
收台杂牌机大块是8873CPANG6HV9,高压帽打火,换帽后开机故障如图行场都不满屏,字体重影。测110V只有90几伏,26V供场块只有22伏,11伏只有10伏。断开行电路检查电源没有问题。高压包换过,逆程电容,校正电容代换过,场块代换过,故障不变。行电路,场电路,都检查过没有坏件。开机一会行管发烫。大块坏了吗?
[b]用好板试了下,开始有奇怪的声音好像高压包发出的,显像正常。然后装回原机板奇迹发生了,竟然正常了,试机后交付应该是显像管或偏转的问题,偏转没有明显的烧焦或其它问题。[/b][color=red][/color]
