  • 2963阅读
接收机后面升级口针脚定义(转网友的) [复制链接]
楼主    随风1618 发表于: 2010-02-06 14:09:21
转网友的,与大家分享,避免“刷砖”,共同受益!
接收机后面升级口针脚定义:①万用表调至直流电压档(15-20V左右的档),打开接收机电源,黑色表笔接AV插头外侧金属或天线插头外侧金属螺丝,红色表笔分别测量各个针脚电压,一般电压为0v的是gnd,电压为5v的是vcc,电压为1.6v的是bl,电压为3.3v左右的是tx和rx;②但个别4针的电压有3个针都是3.3v左右,这就需要进一步测量,关闭接收机电源,万用表调至电阻档,黑色表笔接触av插头或天线插头外侧金属,分别测量各个针脚电阻,电阻为0的是gnd,电阻增长的是vcc,电阻无限大的是tx和rx;③为了保险起见,还可以在主板上找到变压器插在主板的排线,一般为4根,关闭接收机电源,万用表调至电阻档,分别测量这4根电源线与后面各个针的电阻,有几次为0的情况,一般会找到2个能和电源排线为0电阻的针,它们就是gnd和vcc,排除了此前测量时已经确定了的gnd,那剩下的就是vcc了;④如果手头测量的数据还不太敢确定,可以结合下表,常见的升级口各个针脚定义,来确定自己的机器
