  • 7205阅读
我的山寨机刷成假砖了,咋办呢? [复制链接]
楼主    yangchuan 发表于: 2010-02-06 15:40:25
用USB连机后第一次刷时先备份原来的BIN,是2M 的内容;用坛上提供的ABS 及风寒修改后,刷机正常,但一开机就自动升级,不接天线也自动升级;到第三次用坛上提供的一软件修改后只能到50%多,重新刷机,用原来备份的BIN,但只能到97%,换软件刷、短接VCC等都不行。将烧机到97%的机内的程序读出来也是2M ,但原机的BIN2M 的却只能到97%,开机数码管不正常,显示000,请高手帮忙。
