  • 3151阅读
长虹CHD29168维修一例 [复制链接]
dv2010
楼主    dv2010 发表于: 2013-03-07 19:07:13
    长虹CHD29168电视。数字板版号为JUC7.820.1488-1. 电视无光栅,检查是场输出块坏,换新后光栅图像正常,试看一会高压包有轻微打火发电,换高压包后图像几何尺寸过大,按厂家资料总线进入方法:用本机遥控器KDT6K-1先把音量减为0,按遥控静音键5-8秒以上,放开后再按本机菜单键即可进入维修模式S,操作菜单键可以进行翻页,按遥控器上下键可对数据项目进行选择,左右键可以对数据进行调整,调试完毕遥控关机则退出S模式。(我用的是万能遥控器,对码后一样可用)调整好几何尺寸退出S模式,交流关机后在开机,电视画面几何尺寸又回到调整前状态,换存储器故障依旧,后查阅另一资料发现!!!
进入维修模式主菜单后,调整完成后,注意务必返回“主菜单”并按“退出菜单”选项所调整的数据才会被保存有效。按上述方法退出,电视正常。请大家引以为戒,避免走弯路。
