  • 5132阅读
冰箱运行一段时间后脏赌的解决办法 [复制链接]
楼主    张集中维88 发表于: 2013-03-10 16:30:42
曾经修过好多冰箱出现这问题,系统恢复后抽空加氟运行正常,但大概几个小时后或几天后出现堵,不制冷,系统不循环了,听不到弗流动声,停机数小时后或几天后开机依旧,先说明不是冰堵,冰堵是间断制冷,这个是堵后就不会再好了,切开过滤器有弗出,放完后,打压毛细管也通,但就是堵了,不解,重新恢复系统,不加氟的情况开机,停机后,平衡压很快恢复到0,正常,再抽空加氟,有时又会出现上述故障,究竟问题出在什么地方呢,自己分析了一下,会不会毛细管口径变小了?管壁接蜡,会不会氟不纯,会不会是换掉过滤器滤网太大,赃物流入毛细管?这些都是猜想,后换毛细管正常了,拆开原机毛细管,出口处确实内壁上接蜡了,黄黄的一层,把本来就窄小的管变得更小了,说了那么多我就是想问问,有什么好办法解决这问题没,在不更换毛细管的情况下,因为换毛细管确实太麻烦了,有的要开后被,比如有什么清洗剂之类的,氮气我没条件,甲醇可以不,少量的甲醇对系统压机会有太大的伤害吗,我从没用过甲醇,打算以后遇到这样的问题就加甲醇,不知大师们有什么高见,或好的处理办法,小弟先谢谢了
