  • 3760阅读
索信移动维修技术 [复制链接]
索尔
级别: 超级会员
楼主    索尔 发表于: 2013-03-11 18:29:43
索信SX-8886 版号:WH-518LW-MAIN-V1.3 光头:SONY313   屏:7寸
被小孩倒饮料不开机,把主板清理。通电试机黑屏,激光头有动作,检查26P座起霉了,换个新座出现白屏。把WH6808屏驱动IC补焊故障一样不变,检查主板L42 L43电感电压都无电压,正常L42正5V ,L43 负8V ,此电压来自D21 D23贴片三极管,用表测量D22负电压三极管有个33欧电阻开路,开机试机出现颜色不正常,D21正电压这路电阻没开路,用表测量三极管到33欧姆线路开路,用焊锡短接开机图像正常。用U盘试机无声音,由于是进饮料主板腐蚀比较厉害,检测音量电位器有明显锈迹,换掉声音OK。在试读碟,出现无碟,激光 聚焦 循迹都正常,换光头,试机OK。这机器全部修好! 数据读出给大家奉上。图片一起发上便于大家参考
本帖最近评分记录: 6 条评分
