  • 7304阅读
冰箱电磁阀检修 [复制链接]
楼主    文世华 发表于: 2013-03-12 14:55:45
    功能:电磁阀不带电时,制冷剂通过进气管 直接与出口管A导通,当电磁阀带电后出口阀A关闭,进气管与出口管B导通,进行制冷剂转换。
    特点:电磁阀直接接通220v交流电,通过电磁阀上的驱动电路,控制电磁阀的导通。单稳态电磁阀耗电量比双稳态电磁阀要大。
2、双稳态电磁阀
2.1单体二位三通电磁阀
功能:通过主控板向电磁线圈发出一个正脉冲驱动电流,在电磁线圈上生成一个瞬时磁场。使阀芯位置保持在接头A一端,阀芯内的密封垫A密封阀口A,从而切断出口管A所连接的管路。此时,进口管与出口管B保持正脉冲常通。
当主控板向电磁线圈发出一个负脉冲驱动电流,在电磁线圈上生成一个反向的瞬时磁场,使阀芯位置保持在接头B一端,阀芯内的密封垫B密封阀口B,从而切断出口管B所连接的管路。此时,进口管与出口管A保持正脉冲常通。
特点:双稳态电磁阀比单稳态电磁阀具有节能优点,由于双稳态电磁阀采用脉冲驱动电路,电磁阀的能耗接近于零。
2.2 四位四通双稳态电磁阀
功能:(改进型)四位四通电磁阀是有两个二位三通并联组合而成,主要在三系统冰箱如BCD-239K/A系列冰箱。四位四通电磁阀能够根据不同温室的温度要求,通过进气管向各温室输送制冷剂,比如:当冷藏室需要开机时,主控板向电磁阀1输出负脉冲信号,进气管与带有白色标记的冷藏出气管导通,制冷剂在冷藏器制冷、经冷冻蒸发器返回到压缩机。当冷冻室要求开机,主控板向阀1输出正脉冲信号,进气管与红冷冻管导通,进气管与有红色标记的冷冻管导通,制冷剂经冷冻室蒸发器制冷后返回压缩机。当-7度室要求开机,主控板向阀2单独输出脉冲信号,进气管与黄色-7度管导通,制冷剂在-7度蒸发器制冷,经冷冻蒸发器返回到压缩机。
功能:(复合型)当冷藏室需要开机时,主控板向电磁阀1、阀2同时输出负脉冲信号,进气管与白色冷藏出气管导通,当冷冻室要求开机,主控板向阀1输出正脉冲信号,进气管直接与红冷冻管导通,当-7度室要求开机,主控板向阀1输出负脉冲信号,向阀2输出正脉冲信号,进气管与黄色-7度管导通。
2.3三体双稳态电磁阀(六位五通电磁阀)
电磁阀3   电磁阀2   电磁阀1
备注:此阀主要用在飞天王子2BBF上,2BBF增加-7度速冷功能改为型号2BBF A时,将冷藏单独一个阀改为-7度单独一个阀,见红色标记,而各种标记没有变化,即改前和改后电磁阀是一样的。同时主控板给电磁阀的每30秒的信号改为每15分钟一次。
功能:六位六通电磁阀是有一个二位二通阀和四位四通阀组合而成,它主要在四系统冰箱上使用如:BCD-242BBF,六位六通电磁阀能够根据不同温室的温度要求,通过进气管向各温室输送制冷剂,比如:当冷藏室需要开机时,主控板向电磁阀1输出负脉冲信号,进气管与黄色标记的冷藏出气管导通,制冷剂在冷藏器制冷、经冷冻蒸发器返回到压缩机。当冷冻室要求开机,主控板向阀1输出正脉冲信号,进气管与有红色标记的冷冻管导通,制冷剂经冷冻室蒸发器制冷后返回压缩机。当-7度室要求开机,主控板向阀3输出正脉冲信号,进气管与带有白色标记的-7度管导通,制冷剂在-7度蒸发器制冷,经冷冻蒸发器返回到压缩机。当饮品室要求开机,主控板向阀2输出正脉冲信号,进气管与绿色标记的饮品室管导通,制冷剂在饮品室蒸发器制冷、经冷冻蒸发器返回到压缩机。
三、市场常见故障:
1.    不动作:造成电磁阀不动作的主要原因是:
    单稳态的电磁阀:控制开关没有闭合,电磁阀线圈烧毁,驱动电路电器元件损坏,阀体卡住,导致电磁阀不动作。
    双稳态电磁阀:1.)主控板没有输出脉冲信号或只输出同种脉冲信号,阀体不能换向。
     2.)主控板输出脉冲幅度不够。3.)电磁阀的PTC电阻烧毁。4.)电磁阀线圈烧毁。5.)系统有杂质卡住阀体。
2、噪音:造成电磁阀噪音主要原因是
    电磁阀在箱体固定不紧产生共振。
    双稳态电磁阀直接加上220V交流电压。
    主控板与电磁阀关联的电容漏电,击穿,反向电动势影响电磁阀。
     电磁阀本身故障。
3、电磁阀漏气:
    电磁阀管路焊接部位有砂眼。
    电磁阀管壁较薄,安装时折伤导致焊缝部位漏。
    电磁阀阀体内部串气。
四、电磁阀检测方法:
电磁阀不动作可通过用耳听、手摸、万用表或检测电磁阀小工装等方法检测。
单稳态电磁阀检测:
    用万用表检查电磁阀插头有无220V交流电压。
    检查驱动板保险丝是否烧毁。
    检查电磁阀驱动板上的电容是否漏电、击穿。
    检查电磁阀线圈阻值9.6±10%KΩ左右,
双稳态电磁阀检测:
    用万用表检测电磁阀线圈阻值约2.1 KΩ左右(阻值有可能根据要求不同参数可能变化)
    万用表侧主控板脉冲电压方法是:将万用表功能旋扭调至直流电压50V档,万用表的黑表笔置于主控板接插排CN1“N”点(兰线),万用表的红表笔置于主控板V1或V2信号输出端,在正常工作情况下,主控板每30秒(或15分钟)给电磁阀一个维持脉冲信号。若发出正脉冲信号,万用表的指针会向右摆动一下,若发出负脉冲信号,万用表的指针会向左摆动一下,持续时间不到1秒。若表针没有摆动,则主控板故障。
    用电磁阀检测工装,检查电磁阀有无动作声音,判断是否正常,具体操作如下:(见附图和工装电路图)
1)将小工装的6.3端子、4.8端子棘爪插头,分别插到电磁阀两个插头上。
2)将另外两插头接上220V交流电压 ,轻轻按动开关,耳听电磁阀是否有清脆的一声转换声音。若用则电磁阀正常,主控板故障。没有则电磁阀损坏。
电路图:
