  • 5725阅读
康佳T25SK076反复三无故障维修记录! [复制链接]
楼主    汉中刘永明 发表于: 2013-03-13 13:19:20
接一台转修机,T25SK076,三无,电源无输出,换了个PC817,电视立马就好了,但刚装上外壳准备交付用户,可在一开机一试,还是三无,后仔细检查了1265的3脚,供电12V到13V之间,4脚0.5V,5脚0V,代换了3.5脚的所有元件,431.待机管等...好像好了!又长时间试机,放了几个小时,一直是好的,以为可以交差了,关了在开,还是涛声依旧,最后一招,代换开关变,其实这一步在电视送进店时就怀疑是开关变的事,但此机用的不是故障率最高的11001512,所以就没先换它,后找来一个11001512,换上,放了一晚上,早上起来,关了机子在一开,好了!维修到此结束!在此提醒各位康佳的SK,SE用的开关变,11001512,坏的太多,大家在以后维修中碰到疑难的修不出来的不访考虑换它试试! [audio05]
本帖最近评分记录: 2 条评分
