  • 20960阅读
户户通经营手册及技术指导汇集 [复制链接]
老孙
楼主    老孙 发表于: 2013-03-14 09:42:07
自己感觉早先发的帖子有些不足,最近一直在编辑、修改,同时增加一些新的内容让帖子更加完善。
我把帖子的稿子弄成文件上传了,方便网友们下载之后有时间时慢慢阅读。
希望这个帖子能帮到近距离接触户户通的网友们。
户户通经营手册及技术指导汇集
户户通江湖之葵花宝典,这是最早起的标题。之后改成:户户通必备之葵花宝典。现在定稿为:户户通经营手册及技术指导汇集。其实就是经销户户通的一些实际经验总结加上一些技术指导的累积。供网友们借鉴、参考。
1.为什么要卖户户通?
因为有知识、有能力、勤劳的人,通过户户通都能获得劳动报酬。能为服务区域的国民收看节目丰富的高质量卫星电视提供服务,更是一种光荣。户户通是目前接收中央电视台3、5、6、8套节目最便捷的卫星电视设备。户户通工程就是将直播卫星电视普及到有线电视未通达乡、村的每家每户。除国家中央、省级两级财政补贴的招标数量外,绝大部分户户通都是农户自愿、自费购买安装。试想你自己能卖出多少个户户通机顶盒?
2.欲卖户户通,必先学电脑。
户户通是国家广电总局经历第一代、第二代中星九号直播卫星机顶盒技术累积与使用经验而设计的,由北京的卫星直播管理中心全责管理。
许可证生产、专用芯片解码、GPRS基站定位、SMS用户管理系统、智能卡节目授权、户户通工号、多达10项必填信息的联网电脑开卡、预先学习的安装流程,这些诸多新知识让习惯于传统的中九双模机销售,但缺少电脑知识的商家一时难于适应。也极大的影响了这些商家对户户通的积极性。
实际客户中,电脑知识与学历对其销售业绩有着极大的帮助。
3.欲卖户户通,必先保持平和心态。
户户通属计划经济与市场经济混合操作下的一个特殊商品。工号密码重置、E04锁机、工号关闭、户户通工程招标省份的工号稀缺、GPRS定位程序升级、工号管理系统升级 等等均是人为干预、控制、引导市场的行为。北京卫星直播管理中心的目的很清楚:不让一个新的有序规划产品影响到另一个原有的产品,最终造成整个电视接收市场因为无序竞争而失控。户户通的每次风云突变,都会有商家受到极大的影响并导致亏损。而保持平和心态,没有急功近利行为的商家则不会受到多大损失。事实说明户户通的经营必须顺其自然,“稳”字当头。心态调整最为重要。
4.完整过一遍户户通开卡、安装、销户教学流程很重要。
许多客户因为路途远,交通成本与时间等原因,无法前来省城接受面对面的户户通教学。最后大多是电话同步引导才获得成功。原计划好的户户通教学片摄制因诸多原因而被耽误,只能是新春节后才能完成了。
众多客户中,熟悉户户通全部流程的县、乡级客户的销量与收入多是较高的。
5.技术指导也可采用发送手机短信低成本方式。
客户可长期保留手机短信,并随时阅读。对有文化,能看懂短信的客户,发送短信十分有用。常用的技术指导手机短信在下面的跟帖与附件里。网友们可以先将这些文字发到自己的邮箱里,再使用智能手机登录邮箱。利用手机的拷贝功能,就可以把这些文字粘贴到手机短信发送框里了。
6.商铺里的样机可有效提高销售成功率。
有,总比没有强。第一次看到中央电视台 3、5、6、8 套节目内容的顾客,很容易产生强烈的购买欲望。
7.安装时多带个备用机与高频头是必须的。
农村区域,地狱广阔,路途长远,交通成本在户户通安装中是个不可忽略的因素。有了备用机,就能在户户通安装出问题时,少跑一次顾客家;户户通机顶盒对高频头有着较高的性能要求,顾客家里原有的高频头可能会匹配不上,多带的高频头就能派上用场。备用机与高频头犹如汽车里的备用轮胎一般重要。
8.更换设备、移机的困惑。
户户通工号内有移机、更换设备两个功能选项。
其实,直接的销户与再开卡安装更容易为客户所理解,而且效率更高。
移机操作相对简单,较易实施。最好是联网电脑工号操作,与手机卡发射、安装同步进行。先工号,延后手机卡发射、安装的操作会导致移机机顶盒基站信息的黄色提示框很慢才出现,影响移机效率。
更换设备经多次努力尝试后,确认为存在问题。本来更换设备有其很强的实用性,农户的故障机在专营点换好后拿回家就可以直接使用了,户户通专营点可以节省下一次交通成本。但是,程序设计中的BUG,导致更换机顶盒后出现“位置锁定模块异常3”的问题;更换加密卡为可行操作,但却出现更换下的卡,再开户,无基站信息黄色提示框出现,卡在原始配对机顶盒依然可以使用的两种情况。而这张换下的卡确实是一张在系统中查不到数据的新卡。用通俗的话来讲:一番复杂的工号操作之后,产生了一套没有开户,没有数据,但能正常收看节目的机卡。日后户户通开始节目收费时,会有很多人趋之如鹜的寻找这种能免费看节目的“黑户卡”!
问题的产生可能与“取消授权”、“发送销卡指令”、“设备入库”多个指令的缺失有关。实际工号操作历史中也确实未见到更换设备操作中有这些必须的指令。
用结婚证来比喻机卡配对是最为通俗易懂的了。更换设备中,换机顶盒因为北京卫星直播管理中心的SMS系统后台未能发出“离婚证”指令,导致“新机顶盒”无法与“老卡”结婚;换加密卡则因为SMS系统在前面的“结婚证”没有收回的情况下,又新开了一张“结婚证”。第一张“结婚证”依然有效,自然就能正常收看节目了。
9.如何获取户户通工号?
12年3月前户户通工号发放环境很宽松,工号当时很多... 之后的工号密码重置致使户户通工号极为稀缺。以实施户户通工程招标项目的七个省区为例,只有中标厂家才有该省区的户户通工号。厂家有了工号,省级代理也就有了;省级代理下面的县、乡级客户也就有了工号。七省区之外,卫星直播管理中心对24个厂家均有分配。真可为一碗水端平呵。致电厂家找到本省代理,问清工号情况,批量进货即可。
10.户户通工号与销售量关联最科学。
12年10月18日晚工号管理系统升级后,工号使用密码可以通过超级密码随时修改。如此,工号的使用即在风险可管控范围之内。下发工号使用密码可以让县、乡的客户及时掌握户户通授权情况,也便于及时销户处理故障机顶盒。从管理工号与户户通开卡效率上来看,月销售20个以上机顶盒就可以下发工号使用密码。对于销量较小的客户,下发工号使用密码无意义而且不利于管控风险。
总体来看,下发户户通工号使用密码的省级厂家户户通品牌代理商寥寥无几。这多半是不放心下面的县、乡的客户以及对工号的风险担忧。
11.依据销量进货,不压太多的货。
市场经济下,货多客少是必然的。厂家之间的竞争、大批量元器件采购价格的下降、低成本设计、市场低落等因素均能导致户户通机顶盒价格的走低。除传统的春节、国庆节销售大行情,户户通机顶盒无需过多压货。平常情况下,备足一个月的用货量即可应付。
12.回避进城安装、跨省安装。
自12年6月18日晚卫星直播管理中心的“户户通机顶盒违规跨省或进城安装分析甄别系统”运行开始,城市区域以及在外省安装户户通已经毫无意义,只会多了销户的麻烦操作过程。
13.跨县安装实为无奈之举。
自第一个工号下发开始,跨县安装就实际存在着。卫星直播管理中心本希望能精准做到县一级的区域管理。但全国的县有2862个,一个大一点的省大约有100多个县,一个厂家的省级户户通品牌代理商不可能获得100多个工号。特别是在有户户通工程招标项目的管控省,工号极为稀缺,跨县安装实为无奈之举。毕竟商家必须有销售才能延续户户通的服务。
14.工号稀缺情况下的资源共享。
多个县、乡客户可以共同使用一个户户通工号而不发生相互混乱不清的错误。开卡的安装地址栏是可以手工加入标记而且可以再次修改地址栏内容。彼此之间约定成俗各自的标记即可。
15.户户通开卡必须使用IE8浏览器。
户户通用户管理系统仅支持IE8浏览器。部分商家不会更新IE8浏览器,可直接上QQ网站,下载并安装较为简单的QQ浏览器。带IE8内核的众多浏览器均可使用。
16.批量开卡效率最高。
先批量开卡,安装完成后再来批量修改姓名、电话、地址。不但效率高,机顶盒也连着开在一起了。日后在工号内找起来也很是方便,找到1个,连带出来9个。
17.最便捷的户户通开卡方式:苹果手机。
苹果手机iOS系统的浏览器可以正常登录户户通用户管理系统;安卓系统的浏览器因为没有IE8的内核而无法登录;微软的WP7、WP8手机,市场拥有量则十分稀少。就目前来说,电信iphone 4s是最为方便的一款户户通开卡手机。手机的便捷性能远超笔记本、平板电脑。在南方,电信的3G网速目前是最好的了。如遇到验证码不出来的问题,可在iphone手机--“设置”--“Safari”--选项中 清除历史记录、清除Cookie和数据,即可恢复正常。
18.工号登陆时看不清楚验证码问题。
为避免电脑软件破解工号登录密码,北京的程序员将随机产生的验证码有意设计成较难辨识。通常情况下,第一次的验证码能看清。有个细节:验证码框只能输入一次,输错确认了,再输入正确也没有用了,必须换个新的验证码重来。
19.代理品牌与非代理品牌之间的利益纠结问题。
这个是常有的事情。厂家代理商会发现一些非代理品牌厂家的机顶盒价格普遍较低而且售后服务也相对较好,代理商卖这些机顶盒就可以获得相对较高的利润。非代理品牌的卖多了,真正代理的品牌自然就会卖的少了。这样代理品牌的厂家就不高兴了,矛盾出来了,厂家的售后服务就更差了。厂家还会因为代理商不能上数量销售机顶盒,转而寻找别的商家放货来推广市场,并最终导致原先的代理商代理品牌一事的名存实亡。
20.对冲或整体式更换主板、定位模块、电源板的优质售后服务。
目前依旧是户户通的推广时期,户户通中间渠道商的售后服务普遍做得很好。对冲式售后服务就是:不等下面出问题的机顶盒返回,中间渠道商更换的新机就发下去了。等返机到中间渠道商手上,即完成对冲式售后服务;对于使用后外观较旧的机顶盒普遍采用整体式更换方式进行快速维修服务。电源板、智能卡卡座、定位模块、前面板 均属于可直接更换的通用件。定位模块的更换须要做E2P处理。主板更换因为涉及机顶盒系列号、机顶盒加密号的不干胶条码标贴,须使用电吹风加热吹下条码标贴并互换。
21.故障户户通机顶盒返货问题。
由地州的县、乡返货到省城或者厂家比较麻烦。因为下面往上面发的货较少,导致走物流的运期时间要一周以上,而且物流要自提,上面的批发商还有个提返货的交通成本问题。采用拆卸机顶盒内故障板件,单发故障板件,走快递的方法,其时间及整体运费成本会更划算。只是有部分厂家户户通机顶盒里的板件连接排线涂抹了粘胶。硬拆则会损坏排插。可以不分离,一并快递返上。
22.无法销户的机顶盒售后服务问题。
因为被丢失工号,导致故障机顶盒不能销户,这样的机顶盒只能返厂修理,等修好后再发回顾客。普遍的周期为3周时间。
23.低成本户户通机顶盒经销问题。
供应农村市场的产品,历来就是越便宜,越好卖。伴随着市场竞争的白热化,200元供货价格的低成本户户通机顶盒已经出现。大多采用了国芯方案的芯片、小包装、小机壳、小遥控器、简化了电源板电路。虽然其芯片显示出来的字符在清晰度、颜色上有点问题,但接收并解码出来的电视节目图像、声音没有任何问题。户户通机顶盒标准的4组电压:3.3V、5V、15V、20V,会被省掉1、2组。改为在主板上使用二极管、LM1117三端稳压器之类进行低成本降压、稳压处理。正常情况下,厂家生产选择元器件保证质量时,不会有太多的问题。不过这两个通过耗能来降压的元件一旦损坏,则必须进行主板修理。目前在县、乡二级户户通专营点,拆修主板,不比换个电源板,那样容易搞定。如返货较多,经营成本必然上升,整体售后服务的质量就会下降。提前意识到并准备好这类低成本户户通机顶盒主板维修,才是经销的关键。
24.定位模块E2P擦除问题。
E2P擦除可解决“位置锁定模块异常2”的故障。早期的机顶盒均带定位模块E2P擦除功能,使用电脑COM口(RS232),可擦除EEPROM (芯片型号:ATMEL AT24C128)的数据。海尔ST方案的机顶盒使用遥控器即可快捷完成E2P擦除。
“烧星友”们利用E2P擦除功能,移动位置在城市区域使用户户通机顶盒收看中央电视台3、5、6、8套节目,更有“烧星友”设计了专用的手动E2P擦除模块加装到机顶盒内,无需电脑、遥控器,快捷实施E2P擦除。
E2P擦除功能可使户户通机顶盒获得四天的移动位置使用时间(最初一次是7天)。第五天定位程序运作,“位置信息发生改变,请与客服中心联系。”干扰字符出现在屏幕右上角,E2P擦除后,干扰字符即消失。如此四天一次的循环操作,虽然麻烦,但“烧星友”们乐此不疲。
为避免户户通机顶盒被大规模移动位置使用,各生产厂家按照国家广电总局的要求,自12年9月起,所生产的户户通机顶盒E2P擦除功能都被屏蔽掉了。
现如今,新版本的户户通机顶盒遇到“位置锁定模块异常2”故障,只可使用“白卡”进行E2P擦除。但“白卡”只有厂家才能持有。不过有技术能力的商家可以使用恒温风枪,取下ATMEL AT24C128芯片,再使用便宜的 CH341A 24 25 USB 编程器擦除,焊装回芯片即告完成。
25.开卡信息常备份。
开卡姓名、状态、 加密卡、系列号、加密号、型号、开卡地址、手机号码、工号、客户编号、开卡时间、批发商、实际地址、实际姓名、实际电话,这些信息有条件就要做好电脑文档的备份。没有电脑或者不会弄电脑文档的可以做文字的登记。不管工号在不在手上,都要做好。备份的目的:一是自己查询时很方便;二是一旦被恶意销户,手上的数据可以作为强有力的证据提交卫星直播管理中心,快速及时维护自己的权益;三是工号被丢失后,自己再也不能使用工号查询相关的信息。
26.扫描号码的条码枪可以买一个。
不是所有的厂家都能随货配送机卡信息的数据光盘。开卡必须的3个数据手工记录是件很繁琐且容易出错的事情。条码枪可以很好的解决问题,效率高,还不会出错。100元以内,淘宝上买一个,直接快递送到家。
27.4006008640服务电话
拨打 卫星直播中心 服务热线 4006008640,可以获得很及时的查询及帮助。但不要和客服提及工号、销户的事项,不然只能得到一些打哈哈的回答…
曾经有2次,乡村的客户在省界(一条大江的江边上)安装户户通被“跨省安装”,电话打进400 ,要求技术部门查看发送到北京的基站信息。1小时后,被“跨省安装”的机顶盒即获得新的“基站匹配”人工授权。足见 卫星直播中心 服务热线 的工作人员在用心认真做事。
不过地州、县、乡的客户大多不会打400电话,遇到问题还是更愿意找供货商。
28.不可随意销户。
北京的卫星直播管理中心对被投诉的恶意销户事件从来就是严重关注,并及时处理的。自宁夏户户通试点推广期间发生恶意批量销户事件以来,卫星直播管理中心处置的结果都是让恶意销户者追悔莫及。
曾经有一位商家朋友的非代理品牌机顶盒被厂家恶意批量销户。卫星直播管理中心接到投诉后及时调查,查证后立即快速恢复数据并给予人工重发授权信号,同时将工号重置密码后直接发送到受害商家的手机上。恶意销户的厂家最后是赔了夫人又折兵,失去曾经胡作非为的几个工号后,自此绝了销户的念头。
你能保证不因为利益纠结生气后,下黑手销户别人的机顶盒吗?
29.不可接触买卖户户通工程招标项目中的设备。
这个道理谁都明白!但你能扛得过利益的诱惑吗?下面乡、村里确实有些胆子很大的家伙,截留下的设备自有其变现的渠道途径。关键是你不可做其中的一员!
30.12年的3月27日工号密码重置、5月初E04锁机、9月11日定位程序升级锁机而产生的户户通经销商情感被伤害问题。
12年3月份的突然工号密码重置对一些经销商的伤害最大!许多人因为无法寻找到户户通新的开卡途径,在机顶盒积压一段时间后被迫低价亏损退货给了供货商。最后于近200元的价格斩货的商人每个户户通的亏损竟高达80元!惨景都能令听者同发伤感…
12年五一节前后的E04锁机,责任不在被违规的经销商。毕竟以前的户户通在城市区域和外省安装是可行的。开着赌场的门,让人进去赌钱,中间又突然实施赌博处罚。明显的有失公理。
部分被E04锁机,是因为商铺在城市区域的经销商,测试时误存储、发射了城市基站信息,机顶盒转到了县、乡后,工号一开卡,还没安装,机顶盒即自动成了进城安装。着实是个冤枉!
12年9月11日的定位程序升级锁机,影响只有一周的时间。因为程序会误锁定部分在原始安装位置正常使用的户户通,9月18日即空中升级恢复原程序。避免了一场程序的混乱。
时过境迁,数月流转,但愿这些被伤害过的户户通经销商在以后的户户通繁荣时期还能回来经营户户通。或许时间与延后的成功可以抚平内心的伤痕…
相关用词解释:
SMS是运营商向用户提供多元化服务的综合运营管理平台。它能够根据用户的订购情况向CA系统发送授权数据,同时向用户收取相应的费用。
E04锁机:机顶盒不能收看节目,同时出现“E04错误,节目未授权” 画面。
此为12年4月底,5月初,卫星直播管理中心针对进城安装、跨省安装的机顶盒所采取的严惩手段。由于卫星直播管理中心只对机顶盒进行了“取消授权”操作,未进行“发送销卡指令”、“设备入库”操作,致使设备无法进行二次销售。卫星直播管理中心有意将设备锁定挂起。对应违规安装机顶盒的开卡工号一并被关闭严惩。
技术指导汇集
户户通技术指导手机短信:(网友们可以先将这些文字发到自己的邮箱里,再使用智能手机登录邮箱。利用手机的拷贝功能,就可以把这些文字粘贴到手机短信发送框里了。)
断电:先关机顶盒的电源开关,再拔出机顶盒的电源线插头。
销户时,机顶盒必须开机并处于正常收看节目情况下!!!卫星直播管理中心技术人员推荐机顶盒安装与销户时,均放置在999电视测试频道上。但大多数人喜欢放置在中央1台上,这样看得明显、更直观。
销户过程:销户的整个过程不到1分钟。先是电视画面与声音消失,随之出现“E04对不起,该频道未授权”字符,2秒之内,出现“E06,智能卡未授权”。2分钟之内,出现基站信息黄色提示框,即证明智能卡已经是空卡。
户户通安装过程中的字符显示:1.基站信息黄色提示框,绿色重新扫描、红色存储确认;(开机1分钟左右出现) 2.智能卡未开卡,是否安装;(按下红色按键后5秒出现,停留时间只有5秒) 3.发射成功(按下 安装 确认键后,1分钟之内出现);4.安装过程中,请稍候;(按下 安装 确认键后,出现);5.安装成功;(按下 安装 确认键后,2分钟之内出现) 6.安装中出现了图像,但马上出现“位置信息发生改变,请与客服中心联系”的提示。遇到此情况,关机,重新启动机顶盒即正常。
发射失败:按下 安装 确认键后,一直显示“安装过程中,请稍候”,5分钟左右出现“发射失败”提示。此问题大多数是SIM手机卡没有开通GPRS上网功能或者网络IP设置错误。
一直显示“安装过程中,请稍候”:时间超过6分钟以上可以直接确认为“进城安装”、“跨省安装”。如持有工号,登录户户通用户管理系统查看;直接打400电话,报出智能卡卡号即可获得查询服务。
户户通安装中发生机卡错乱,也会出现一直显示“安装过程中,请稍候”的问题。在户户通用户管理系统会有“机卡不匹配”的状态提示。对应工号中的机卡号码进行配对安装即可解决问题。紧急情况下,销户“机卡不匹配”,再新开卡安装即可。
户户通安装、发射前,使用手机拨打装在户户通定位模块上的中国移动通讯SIM卡号码。听到有接通时的提示音,说明该SIM卡已经就绪,等待发射。
户户通安装过程使用的中国移动通讯SIM卡,必须开通GPRS上网功能。拨打10086免费客服电话,人工开通即可。一次安装过程中发射数据所产生的上网流量费用不到0.03元,无需包流量套餐。每月安装200个以上的户户通,才划算包5元的流量套餐。
户户通遥控器按一次 F1 键即可快速进入系统设置:1.按 确认 键,查看卫星天线的信号强度、质量;2.下移光标查看 基站信息;3.自动搜索 快速搜台;4.版本信息 中第四行是机顶盒系列号;5. CA信息 内,按 下一页 键,第二行是机顶盒加密系列号,第四行是加密卡系列号;6.第五、六、七行是安装时发送到北京卫管中心的定位信息,其中最后是十个移动基站编号,可由基站信息来验证;7.第八行是加密卡状态信息,未开卡 表示等待安装、空卡,已开卡 则是一张安装成功的卡。
户户通安装、发射(GPRS)前必须确认二个信号达到下面的条件要求:卫星天线的信号质量 40%;移动基站第一个的信号强度 50%。(以康佳机顶盒为例,其他品牌机顶盒的数字会更高一些。)
户户通机顶盒 网络IP设置:114. 251. 156. 067 端口设置:04567 区域编码:当地 身 份 证 前6位,或者直接输入:000000 。
户户通安装最简单方法:断电状态下插入中国移动通信的手机卡;装上 GPRS 小天线;调整中九卫星天线到最佳位置;机顶盒开机,按到中央1台节日后等待(1分钟);出现基站信息黄色提示框后按下遥控器 “红色” 键,眼睛盯住屏幕,出现“寻问是否安装”界面时(只停留5秒),立即按 “确认” 键;之后 发送、安装过程自动完成。部分早期版本的机顶盒必须先使用遥控器进入系统设置里面,手动设置好网络IP、端口地址,并完成节目搜索工作。
户户通安装成功后,必须检查是否有57套节目?一般情况下,遥控器 1 按键,查看中央电视台1套(右旋信号),遥控器 111 按键,查看天津卫视(左旋信号),就可以简单快速确认,无需具体去查对节目数字。
户户通安装时搜索到的基站信号越多越好,这样日后的移动使用半径会更大一点。安装者应保证能接收到5个以上的基站信号,并成功发射出这些基站信息。修正机顶盒摆放位置、GPRS小天线的角度、加绕铜芯线均能增加搜索到的基站数量。
增加中国移动通信 GPRS 天线信号强度的最简单方法:取1米长的馈线(75-5 俗称“闭路线”),一头剥出10 cm铜芯,螺旋绕3圈在 GPRS 小天线上,另一头往高处挂。如此就可以增加2dB的天线增益。
户户通发送、安装失败的排查方法:1. 确认准备安装的机顶盒已经完成电脑开户工作;2. 安装调试好卫星天线并搜索到57个台;3. 必须在断电状态下安装手机SIM卡;4 .加绕铜芯线增加GPRS天线的信号强度;5. 确保能搜索到5个基站信号,可将机器移动到楼上、室外安装,成功后再拿回来使用;6. 确认安装使用的中国移动手机SIM卡已经开通GPRS功能;7. 检查机器的IP、端口设置是否正确;8. 将GPRS模块拆装一次,电源连线排插拨插一下,避免接触不良的故障;9. 出现发送成功,但无安装成功提示,则为加密卡卡座接触不良,拨插连线的排插即可解决问题;10. 遥控器或者电脑COM口擦除E2P,待模块准备成功后,再次安装。
户户通在城郊结合区域的安装技巧(一):户户通能有直径大约500米的移动区域。实际户户通使用时,只要有一个有效(服务区域)的基站信息与安装时发送到北京卫管中心的多个基站数据中的一个相同,则机器即可正常使用。但安装时须有3个基站编号是非城市区域的基站,才能获得授权指令。如此,即便是在客户家里是“进城安装”,但向城外移动300米处安装,也许就能获得“基站匹配”的授权。安装成功后,再拿回客户家里使用。因GPRS模块能接收到300米外有效(服务区域)的基站信息,机器也就可以长期正常使用了。此法简称为“向外300米安装”。
户户通在城郊结合区域的安装技巧(二):钢筋混泥土结构的建筑物可以有效的遮挡、减弱移动通讯手机信号。根据这一个特点,可利用楼房,人为将城市区域的基站信号遮挡、减弱。户户通机顶盒置于楼房(城市方向)的背面安装,即可将搜索到的基站信号中的城市区域基站信号,由原本的前面位置,转而排列到后面位置。如此,有效的服务区域基站信号就排列在前面了,户户通安装时更容易获得“基站匹配”的授权。此法简称为“遮挡基站信号抵近安装”。
户户通在室内无法安装成功,必须到户外安装所需用的设备~ 1. 最简单级:30米长度自制电源插座、7.5寸移动DVD、预先设定好仰角的35(或45)cm天线+优质中九高频头、2米长度的带英制F头馈线、指南针。2. 精致便携级:12V/7Ah蓄电池、100瓦逆变电源(DC—AC)、8寸液晶小电视、35(或45)cm折叠天线+优质中九高频头、2米长度的带英制F头馈线、指南针。
户户通短信开卡格式 姓名:杨xx 、电话:138xxxxxxxx、地址:xx省xx市xx县xx乡xx村xx号、加密卡号:0006xxxxxxxx、机顶盒序列号:1571xxxxxxxxxxxx、机顶盒加密号: 3696xxxxxxx、机顶盒型号:康佳xxx 。手机11位、卡号12位、机号16位、机加密号11位。4个数字之间加个空格,可有效防止差错。
海尔ST方案老版本户户通清除右上角干扰字符的方法:密码 9999 进入系统设置,依次按下 频道列表、节目指南、节目信息、信息服务,进入清除数据的界面,选择全部,再按“确认”键。清除完成后关机。10秒后再开机,按“退出”按键,机顶盒会自动搜索节日,之后就可以在一周的时期内消除屏幕右上角的字符。每次出现字符,操作一次遥控即可。
海尔ST方案老版本户户通安装过程中的应急变通处理方法:遥控器快速 E2P 擦除(见清除干扰字符),关机,再开机,按“退出”键,自动搜索完成后,会有“模块准备成功”提示,按“确认”键,进入系统设置网络IP,手动搜索基站信息,最好能搜出5个,按“退出”键,按“红色”键,5秒后按“ 确认” 键,之后自动完成安装;将户户通移动到200米内的另外一个地势较高处安装出来后,再拿回具体的使用点使用。
海尔ST方案新、老版本的机顶盒在开机进程中(正在启动… DTH户户通画面)突然关机断电,将导致EEPROM程序芯片的数据异常而出现机顶盒不能正常开机的故障。此故障必须取下ATMEL AT24C128芯片擦除清空数据,再焊装回芯片才能修复。
户户通开机后右上角出现字符“位置锁定模块升级中”,约8分钟左右后字符消失。此为户户通机顶盒的GPRS定位模块自动升级,各个厂家的升级情况各不相同。此升级不影响原机的使用。
通过户户通服务电话4006008640进行无工号的移机操作:户户通机顶盒开机并收看节目(可打电话给客户,让其开机。);打电话给4006008640(最好是早上8、9点左右拨打,保证电话接通率。),报出智能卡卡号,并申请进行移机操作;待机顶盒出现基站信息黄色提示框,即可关机。36小时之内,实施机顶盒在新使用地点的安装。
因户户通三代机定位程序升级导致机顶盒被误锁定的简单处理方法:插入一张新加密卡,装上GPRS小天线,开机等待,1分钟后机顶盒自动完成基站搜索并出现询问是否存储的黄色提示框,按下"红色"键,等待5~10秒钟左右,出现询问是否安装的界面,按下"返回"键,之后关机。插回原机配对的加密卡,开机即可正常使用。若无三代机空卡,也可使用二代机的加密卡。
户户通故障:E02智能卡通讯失败。处理:1. 断电,换一张新的加密卡插入,开机正常后即关机断电,换回原机的加密卡,再开机就可解决问题。此法不用打开机盖,最为方便;2. 断电,打开机盖后,拔插智能卡卡座的排插;3. 断电,打开机盖后,互换同型号机器的智能卡卡座或者更换新的智能卡卡座。
户户通故障:E04对不起,该频道未授权。处理:1. 此为长时间未使用(40天)而产生的暂停智能卡授权问题。连续开机1小时左右(中间不操作),即可获得新的空中授权指令。2. 致电 4006008640 ,要求获得SMS系统人工发送授权指令。此方法接通人工电话后,1分钟即可解决问题。
户户通故障:位置信息发生改变,请与客服中心联系。处理:原始安装地点使用的机顶盒出现该故障,多为使用者未装上GPRS小天线或者机器放置位置的中国移动通讯手机信号太弱,导致GPRS模块接收不到基站信号而引发定位干扰程序。装回GPRS小天线、加绕1米左右的铜芯线,加大GPRS天线的增益即可解决问题。
户户通故障:002当前频道暂无节目,请收看其他频道或联系客服。处理:采用新版本固件的机顶盒,定位干扰程序运作,开机后只能收看20分钟。处理:同上“位置信息发生改变,请与客服中心联系”。
户户通故障:位置锁定模块异常1 。处理:1. 断电,换插一张新的加密卡。开机正常后(需等待1分钟,出现基站信息的黄色提示框,确认正常),关机换回原机的加密卡,再开机就可解决问题。此法不用打开机盖,最为方便;2. 断电,打开机盖后,拆、装GPRS模块。再开机即可解决问题。
户户通故障:位置锁定模块异常2 。处理:遥控器或者使用电脑加COM串口线进行E2P刷机处理。部分机器需要先拆下GPRS模块,完成E2P刷机后,再装上GPRS模块。
户户通故障:位置锁定模块异常3 。处理:机内的加密卡被人为换错了。查阅开卡信息或者致电 4006008640 查实原机匹配的加密卡号。找到原配卡,插卡开机即可解决问题。
户户通故障:位置锁定模块异常4 。处理:重启机顶盒重新完成对模块的升级,即可解决问题。
户户通故障:缺台,只有20或者30多套节目。处理:部分厂家的机顶盒因为设计问题,高频头左、右旋电压切换三极管很容易出问题。其中一个厂家的三极管位置:智能卡卡座下方。元件标号:Q6 、型号:S8550 。
户户通故障:GPRS定位模块问题超级多。处理:部分厂家的机顶盒因为设计问题,GPRS定位模块没有完整的固定,操作者带电安装、拆卸中国移动通讯的SIM卡引发GPRS定位模块诸多故障。断电安装手机卡;E2P刷机处理GPRS定位模块;更换新的GPRS定位模块。
户户通故障:智能卡卡座问题超级多。处理:部分厂家的机顶盒因为设计问题,正常使用的机顶盒只要插入另外已开卡的智能卡,就会引发智能卡卡座故障。用一张新的智能卡(未开卡)插在故障机里开机1分钟,“引一下”即可解决问题;更换新的智能卡卡座。
[audio05]
