  • 14046阅读
今天修电视的经历(创维21D88AA) [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    renxueda 发表于: 2013-03-14 16:24:19
[size=5]今天去用户家修电视(首先声明本人是菜鸟),型号:创维21D88AA,21英寸;故障:打开电源电视机内部有滋滋的声音,但不能开机,这也应该算是三无吧故障吧。打开电视机后盖,断开行管测主电压为170V(同时没有了滋滋声),说明电源有问题(电压过高)。于是修电源,搞来搞去,拆下可调电阻,测量没有问题。此机没有光耦和431。初级有两个电解电容(50V47UF)拆下测量容量没有问题啊,还是决定换掉,(手头只有50V100UF这个规格的),以前这样换过,应该没有问题。接上假负载,灯泡的亮度明显暗了,心里暗喜,拿表测量,果然正常了113V,再测量行管发现击穿,换上。开机,有高压的声音,同时一个不好的消息:显像管尾部里面打火(紫色),发现行管处有点冒烟,赶紧关电。测量行管,没坏,幸好关机及时,不然行管就挂了。(此时心里疑惑是不是显像管坏了?),再是发现场志的4、5脚短路,换上再看看怎么样,于是换掉场块,再次开机,仍然尾部打火,同时测量+B电压,随着尾部打火的节奏+B电压大约从80V--180V跳动。没敢长时间开机,于是关机。重试了好几次,还是这样。从网上查询紫色说明是显像管漏气,于是告知用户,显像管坏了。(用户说昨天晚上看的一点事也没有,就今天早上一开电视打不开了,里面有滋滋声,就关了,于是给你打电话)。大家说说这种情况是不是显像管坏了?[/size]
