  • 7710阅读
2月10日后海尔3102E   2023EC   RDA5812成功,谢谢大家 [复制链接]
mawm
楼主    mawm 发表于: 2010-02-06 20:07:01
升级步骤:
连接线是:
[local]3[/local],在taobao买的 "USB-TTL转换器 STC单片机下载器 卫星机DVB升级 USB to TTL Board "
接口为5口,挨着作出的 连接锅盖的口,为 位置1,从左往右
1--->RXD
2--->TXD
3--->+5V
4--->GND
5--->空
白灰紫黑
usb-ttl插入电脑.
打开 ABS_Flasher_V2.0.exe
开启机顶盒.
当软件识别了设备后,会显示 "就绪",
然后进行"烧写"即可.
成功后,先关闭软件,在关闭机顶盒电源,
连接电视和卫星.进行软件设置,
软件升级完后,还需要进行软件设置,我开始没有仔细看,搞得升级了数边都不成功,具体软件设置可以参考
卓异机器 海尔芯片 输入密码1-4-F2-F1-5-9 自动搜索到20死机需重新刷机然后再输入密码1-4-F2-F1-5-9   自动搜索 搜索完以后 关机开机 在关机开机就可以了看了 就是台标不对应。
软件包括:
LCDHome论坛_ABS_Flasher_V2.0/ABS_Flasher_V2.0.exe
[local]1[/local]
海尔2月10日2023E+3102e+5812+10芯面板完美46台flash.bin
[local]7[/local]
升级中,确实变砖了一次,
因此需要单独对 3-5 口进行连接,其他的接法不变,软件是可以识别出来,然后刷原始的固件,即可正常!
转一个网上下载的 升级步骤
