  • 4169阅读
HD29M76偏色维修一例 [复制链接]
楼主    汉中刘永明 发表于: 2013-03-16 12:14:12
机芯MS23,故障为不满屏且偏色,本机造成此故障实为高压打火所致,维修过程:首先进入工厂将行场幅调好,后检查偏色,测得视放三枪KR,KG,KB分别都是140多伏,激励信号RO,GO,BO,分别都是2.7伏,以检测到的这些条件应该是正常的,后脱开GO激励信号,电视成黑屏状态,当时以为CRT坏,分别把KR,KB用表笔对地对应色的回扫线出来了,很矛盾!随后又进入总线调,唯独调绿色有反应,其它的没有反应,此时维修陷入困境,当时因为是在用户家,只有做二次上门的准备,记录好机器信息(软件版本),二次上门之前,准备好数据,视放块LM2452TB(此块发热量大,也会出现偏色的软故障),装上新的视放块,开机故障依旧,后分别把绿激励信号接在红色和蓝色激励上分别出红色,蓝色单色图像,从这证明视放电路是好的,且显像管也没坏,恢复原电路 ,换上新写的EPROM数据,开机OK了!调好行场幅,维修结束,其实此机当时在用户家我有想到可能是数据问题,只因当时条件限制,使维修费了如此的周折。水平有限,献丑了! [audio06]
