  • 2596阅读
请大家帮忙 推荐几款 蓝光DVD系统备份刷机的软件平台 [复制链接]
楼主    猫扑雪山飞狐 发表于: 2013-03-18 23:04:22
我搞了几台坏的飞利浦蓝光机器 他的的闪存 一般为 250M 16位的 我找不到这种编程器
动态内存 是每颗 64M 共4个颗粒 主板带有TX RX 借口
飞利浦的蓝光机器 可以在线联网升级 或者USB升级
我的问题是 机器不开机 电压正常 所有晶体频率也正常
难题是 这种机器 动态内存 使用的是 DDR2 BGA颗粒
主芯片 也是BGA的 和南北桥 一样大
如果使用代换法 肯定很麻烦 就和修电脑主板一样麻烦
这种主板无法测量地址线 因为是BGA的所以无法测量
所以 我想先刷机 但是找不到这刷机平台
固件官网倒是一箩筐 问题是不开机的机器 那些固件根本用不了
所以我想要 使用TTL 刷机的平台软件
或者 超级终端 的指令 芯片是MT83XX系列的 比如MT8320 机型
飞利浦蓝光3D 7500之类的
