  • 3794阅读
夏华TS2553 不能二次开机? [复制链接]
楼主    电脑块 发表于: 2013-03-20 10:55:49
用户送修夏华Ts2553彩电,故障为电源红指示亮无图无声。初步叛断为不能二次开机,整机为待机状态。拆机查看无明烧焦脱锡痕迹,测量B+电压107v,按频道+/-测量单片N201 28脚power无电压变化,此机为低开高待。28脚保持在高电平,CPU未工作,查CPU工作条件,35脚VDD 4.96V,40脚RESET 4.9V,31脚SDA 4.96/SCL 4.98基本正常。然后测G201 晶体两端一端有4.6V 一端无电压。查看晶体两端电容C220/C221是15PF的普通电容,拆下用两颗黑头20PF电容装上,试机开机一切正常。总结厂家省料也不能省在两个电容上吧。
