  • 2739阅读
论 用数字万用表判断 TX RX [复制链接]
liuyinw
楼主    liuyinw 发表于: 2010-02-06 22:06:18
[font=楷体_GB2312]请输入要设置字体的[size=[color=deeppink]请输入要设置色彩的文字[/color]3]请输入要设置字号的文字[/size]文字[/font]
新人啊 别见怪   说的对不对   自己体会
  三个 端口 用数字万用表 测量的方法   关机状态 测量电阻 (有带蜂鸣器的 会叫)
1     地端测量     阻值为 0 (鸣响)     为地端
2       电源端测量     测量时瞬间鸣响一下   可把表笔 在反接一次(确认) 会在鸣响一次以
正明判断正确   (原理: 电源端都接有 滤波电容 容量都比较大 数据端就不存在电容 所以数据端是不会鸣响的 ) 这是在关机状态   基本就可以判断出   接地端 和电源端
3     开机 测量     接地端 为0   (这个 地球人都知道啊 呵呵 )   数据端 基本上在2.8~3.4左右   有些电源 也是 这个范围   1.65V 左右的那个就不考虑了   知道 就可以了 在就是 15~16V的那个   同样知道就可以了   主要是判断   数据端 (地端知道了   用关机判断 电源端:{看上面}   判断出电源端   剩下的2个 2.8V~3.4v 的2个 端口就是 数据接口了   我主要用的是排除方法   说的 不好   请高手 多多指教
  第一次发帖     请不要扔砖头啊
