  • 3308阅读
该电视是线路板问题,还是显像管问题? [复制链接]
楼主    dulinlin 发表于: 2013-03-22 17:01:07
该电视无图像,只有中间椭圆的彩色亮带,且模糊,附有图。
根据下面各位朋友的回复,经过仔细检查,发现C2383的3只引脚任意2脚读数均为330左右,与其供电的2欧电阻测量值为8K,换后上下左右显示位置均正常,不过还是一直模糊,像有一层雾,"AV"字符就看不清,高压包的聚焦也调整了,效果不明显,调整过程中隐隐约约看到有变化,当旋到接近最大时上部有10厘米高的多根横回扫线,但还是不清晰。怎么办?附有图。
最新进展:该机换了新高压包,图像只有黑白,无彩色,如何解决?
