  • 3238阅读
搞卫星接收遇到印象最深刻的问题 [复制链接]
sunny20
楼主    sunny20 发表于: 2013-03-24 09:06:40
本来搞卫星接收也近1年了,到现在少说也装了上百台,但是有一次遇到了一个问题。一个客户原来是单机接收,要求我改成多机接收,于是换了双本振高频头,接着布线,由于新增的3楼线不够长,接了4米线,奇怪的事出现了:1楼的信号正常,但是新增的3楼出现个别台无信号的现象,研究了半天没发现什么问题,由于用户要求不高,说能看就好了,于是此事暂且放一段落。不久,承接了一栋别墅小工程,实际也只是装了3台机,4楼也就是顶楼装了2台机,信号正常,但由于是暗装的线路,1楼接了很多接头(去掉原来的有线分配器),到了1楼,令我惊讶的是只剩下5个台有信号!这下我有点蒙了,查了很多地方没发现问题,只能跟客户解释是线预埋时可能破损漏电什么的,还好也是要求不高的客户!最后一次是在亲戚,同样是接了2台机,线从2楼进,再上3楼,这个时候现象又出现了,2楼的正常,3楼有5个台不行!这个时候我开始怀疑了,换功分器,换接收机都是如此,无奈只好收场。
不久,一个朋友的同学接了一个校园广播小工程,要求我过去帮忙,凑巧,这个哥们也是搞卫星接收的,已经好多年了,比较有经验,于是我虚心请教乎,他立刻说:这个问题当然是出在你的接头上了。我说:是吗?怎么说?他又说:这个的要求比较高,线路中心线不可以半点漏在外面,你接的时候外面的网要均匀的包住中心线才行!我一听顿时才醒悟:对呀,卫星的频率可是G级别呀,怎么高的频率肯定对这个要求高了。我立刻致谢,不久亲戚的电视出了问题,我借此机会,对2楼的接头进行处理,将网均匀的包住中心线,试机3楼果然所有信号恢复了正常!原来问题真的出在这里,也难怪那别墅1楼只剩下5个台了,那地方的接头多呀,哎!
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
