  • 6765阅读
九阳电磁炉JYC21FS16显示E0故障检修 [复制链接]
bg2fq
楼主    bg2fq 发表于: 2013-03-24 13:00:47
[color=blue][size=4][font=黑体]接修一台九阳JYC21FS16电磁炉,
板号为:JYCP-21ZA2 ZH75507 VER:A/0 NO.20303208015 2010-01-07
显示故障代码为E0,报警不加热,关机再开故障依旧。
九阳故障代码E0的含义是内部电路故障。
检查各组电压正常,各个电容目测没有鼓包现象,测试也没有任何问题。检查该机的同步检测电路发现电阻R405的阻值无限大,断开一脚还是无限大,从美的废机器上拆了个电阻换上(330K、1W),一切正常。 [audio07] [/font] [/size] [/color]
