  • 17543阅读
TCL L32F19无电源维修故障一列看后保你意想不到 [复制链接]
钟焘
级别: 高级会员
楼主    钟焘 发表于: 2013-03-24 19:00:07
小叶子的姐夫的液晶电视突然在收看过程中没有反应了。还冒烟。后经小叶子的叫我。我去拆开一看场效应管保险400V大电容无一幸免全没有用了。二话不说换二手拆机件几分中不到搞定。这本是再普通不过的一个故障可是在试机过程中。电源有低频声的响。我摸了散热片没有太热就没有太在意。就装好机子。可是等小叶子把液晶电视搬回他姐夫那里说看了不到五分钟又是一烧又没有用了。
在还没有拆开机子的时候我心中想可能我装上去的二手拆机件不行吗。是电脑显示器上的。没有办法。面子上过不去。又去拆开发现我装上去的东西全是好好的。就是电源没有反应。用万用表测量大电容上的电压有310V。这个时候我是没有看电路图的。以为这种电源和我们的普通彩电一样的原理。测量了半天所有的板上的二极管什么的都没有坏的。有的还拆下来测量都没有找到坏件。仔细看看。这种电源板和我们普通的彩电是有区别的。好在我一搜电源板的电路图在网上居然能找到一模一样的电路图。连每个元件编号都对的到。一看原理图发现它和我们的彩电的开关电源还是有区别。我照着原理图把IC6的第三脚和第4脚短接起来强制开机。只听啪的一声保险又炸没了。吓我一跳这下心想问题大了(注意要是普通彩电开关管是没的救了)可是在这里又用万用表量除了保险以外。全部是好的。没有什么元件是坏的。这能证明我装上去的显示器拆机件质量好呀。再仔细看看有一个集成电路是L6563外围元件和我们修过的电磁炉极为相像。也有好多串联的大电阻。电磁炉也会经常碰到大电阻开路的。先不管了。都是贴片不好拆下来测量。只有带电测量这些大电阻到每个脚的电压了。这样就省去了拆下贴片电阻的麻烦。看了看电路图只有一脚和七脚是经过大电阻来取电压的。一量原来一脚没出电压了。七脚有一点多伏的电压。用万用表电阻档测量一脚也没有短路。仔细才发现。RF12 470K开路了。用一个330K加100K的电阻串联装上。二话不说强制在PS-ON对3。3伏电压短接,开机大电容上也有超过310V以上的电了。后端也有十24V电压了。
此机虽然修好了。但是现在新型的液晶彩电的开关电源是多种多样。还是要我们以前修老式彩电的人多学习技术才好。付上这个电源图纸方便大家学习。
本帖最近评分记录: 共 7 条评分
