  • 6200阅读
雅乐思光波炉触摸板无反应(已修好) [复制链接]
gyc978
楼主    gyc978 发表于: 2013-03-26 16:37:14
家里有一台触摸板式的光波炉,前几天突然触摸板失灵,有电源指示灯,风扇能转一下然后又停掉,触摸键开不了机。
打算自己修一修(对电子知识略懂,但不精通)
1.拆机发现线路板比较脏,有很多蟑螂,怀疑内部太脏导致,洗板后重装,还是不开机
2.经测量开关键电路的4148电压下降很快,从0.6v很快下降到0,旁边的两个弹簧的4148电压近0.9v,另外2个键的4148电压0.6v;
电压相差较多,遂决定换件,将开关的电路的104电容换掉,4148也换掉,还是不行
现状:
1.所有的4148两端电压0.5~0.6v(负极电压为正)
2.IC的OSC输出震荡信号电压2.5V
3.触摸弹簧,IC输入脚电压无变化,都为2.5v,输出脚5v,
4.风扇有18v电压,开机转大概1秒然后停掉,不接热敏电阻会一直转,热敏电阻是正温度系数,不加热几乎无电阻,加热后近50欧
经过多次维修,最终还是没修好,拿给一个小的维修部检查结果是触摸板的IC一个脚短路,IC损坏不能维修,详情未知!
后拿给专门售后的JS检查,说是触摸板IC坏,换板竟然还是不行,最后换电源板OK,具体原因依然未知!推测是电源板某个元件坏!
总共花费100大洋,相当买个二手电磁炉了!
多谢各位帮忙!
