  • 3197阅读
高斯贝尔ABS-208 海尔2023e+avl1108ega+5812+14芯三晶振不能自动搜索26日以后能用bin [复制链接]
潜伏
楼主    潜伏 发表于: 2010-02-06 23:06:50
朋友的机器,找遍论坛也没有找到合适的bin,只找到几个求助该类型bin的帖子。当时想找现成的,是因为没有时间搞,找不到,只好自己修改了。因为是海尔的芯片,对海尔的芯片,因为有现成的教程可以参考,并且成功的改过bin并能刷机成功。所以,觉得不是什么难事。
但是,山机就是山机,读取出来的是2M的bin,按步骤修改完成后,刷回去的时候只能刷到75%,连续试了几次都是这样,好在没有刷成砖头。
记得有人说,刷不到100%也有可能完成。接上天线,晕,软件自动升级界面,一次次的升级,DTH的界面也不出现。完了,刷坏了。
怎么办?只刷升级文件等是不是可以呢个?可以,能够显示刷机成功。但是分项刷的时候,执行文件不能完全刷进去。这可怎么办?
考虑到修改的时候修改了两次pmt部分,是不是本来1M的程序读取的时候成了2M。把程序删除一般怎样?试试吧,删除了一半程序,刷机,显示刷机成功。
  接上天线,ok!
  虽然不能自动搜索,但是我还是很满意,最起码能看了。遥控部分也完全能操作。现在把bin传上来,分享给大家。虽然没有什么技术含量,但是,请大家注意,有时候山机的备份是双份的,写回去的时候,不一定能全部写会,毕竟容量有限嘛。
