  • 8308阅读
德昕电磁炉故障请教 [复制链接]
lyzaz
楼主    lyzaz 发表于: 2013-03-28 00:26:37
德昕TS-389B电磁炉,刚开始时是烧保险管和IGBT,更换后可正常使用,现在的问题是,开机正常使用,烧水或热汤,加热10分钟左右,有时水有烧开,有时水还没烧开,显示板提示“自动保护”,显示代码ED,查了德昕的故障代码,意思是炉面高温保护,拆机清理风扇,并且检查炉面下(线盘中间)的热敏电阻,阻值正常,常温下90K左右,不知道问题出现在哪里?望大侠指导,大概是什么电路出现问题,或维修思路,没有找到TS-389B的电路图,找到TS-389A的电路图,估计差不多。应该查哪些地方。网上可以查找到TS-389A的电路图,特此更正,打错,测得数值是90K左右
另有一台金灶品牌S130的茶道电磁炉,初时面板开关有些不灵,更换后可正常使用。现问题是自动泡茶功能不正常,按自动泡茶后,正常应该是水烧开后,自动断开停止加热,炉子待机,几分钟后,炉子又开始加热,现在是选择自动泡茶功能后,炉子一直加热,水开了也不会停,需手动关机。此问题大概出现在哪,维修思路从哪下手。网上无法找到电路图。
