  • 2648阅读
SUB DV-8988 不开机 [复制链接]
楼主    lllyyyjjj555 发表于: 2013-03-28 10:43:10
[size=3][size=5][size=6]一台SUB DVD 指示灯亮不开机,8202LD方案,初步判定是数据问题,先修复数据再说,用软件修复完后,试机还是不行,测量电源,5V正常,再测2580的8脚电压不正常只有0.8V,断定不是电源稳压有问题就是负载短路,拆下2580在测量还是0.8V,稳压电路三极管、二极管烫手,用蜂鸣档测量2580 8脚对地短路,怀疑是8202LD内部短路,首先拆下8202LD,再测量电压达到3.3V正常,此时断定是8202LD短路,手头没有这个零件,有一个旧板也是不开机,8202L的块,先换上试试吧,更换后发现还是不开机,难道不通用,还是这个块也有问题,再测量供电2.8V,还是不正常,但稳压电路不发热了,在路测量3.3V稳压三极管8550基极3.3V正常,集电极2.8V不正常,拆下8550测量参数非常正常,后来想到一起也遇到过这种软击穿现象,直接代换后一切正常。[/size][/size][/size]
顺便附上数据。
