  • 4836阅读
中九大旗DQ980接收机无屏显、无图无声检修一例 [复制链接]
级别: Mod
楼主    卢海军 发表于: 2013-03-30 17:55:37
此方法不错,亲试成功。一台大旗DQ980中九专用接收机,无屏显、无图无声,查开关电源输出端无输出电压,断定电源有故障。该机采用以SD4841P为核心元件构成的开关电源,经查SD4841P外围电源未发现异常,判定可能电源管理芯片SD4841P已损坏,由于在本地市场无法购到同行号电源芯片。SD4841P采用8脚双列直插式(8DIP)封装,考虑到同封装的电源芯片较多,决定用引脚相近的其它电源芯片间接代换。查资料发现VIPer22A与SD4841P引脚功能非常相近,两者只有3、4脚功能不同,SD4841P3脚为供电端(Vcc),4脚为反馈端(FB),而VIPer22A3、4脚引脚正好与之相反,3、4脚外围电路也稍有差异,完全可以通过修改VIPer22A外围电路实现代换SD4841P。
  代换时,先将SD4841P和启动电阻R2从电路板上拆下,将VIPer22A焊在电路板原SD4841P的位置,然后修改相应连接线。修改连接后检查无误通电试机,大旗DQ980中九专用接收机恢复正常。
