  • 6526阅读
求利诺移动EDVD-998H故障维修 [复制链接]
zfaidz
楼主    zfaidz 发表于: 2013-03-30 20:08:16
【型号】利诺   移动EDVD-998H
【板号】TAK805BTR-2660-K2 V1.0 2011.12.01
【配置】
        主控 + RTD2660PD + 电机驱动CD5888A + 光头120X + M12L64164A + 天马9D屏
        因主控有散热片盖住 ,故未能看到型号
【故障现象】
        放入任何支持的碟片后开机,激光头先向内移再向外移,激光头发耀眼的红光,屏幕显示读碟,随即开始正常播放。有时能读几分钟,有时能读半个小时,然后机器花屏进入待机界面、或者直接进入待机界面、或者黑屏重启进入主界面又开始读碟。此时目测碟片减速,然后又碟片加速并开始读碟。
【测量数据】
      输入电压:12.98V
      5V、3.3V、1.8V都正常(偏差不超过0.02V)
      主控芯片温度:48度,电机驱动芯片:40度,显示芯片:31度,室温26度
      请问怎么修?
