  • 7082阅读
LA7838 故障维修一例 场幅只有五六公分 [复制链接]
楼主    since_love 发表于: 2013-03-30 22:22:57
接手一29寸康佳彩电,故障为场收缩,画面大约只有五六公分,敲机故障不变,开盖检查,场块为LA7838测得场供电 8脚,13脚25伏,输出12脚只有1.3伏,电压不正常,这路有一供电电阻到偏转,测前级27伏正常,经过电阻过来只有1.3伏,继续查1脚12伏正常,2,3,4脚电压基本正常,测到6脚时,有10伏,此脚为锯此波振荡脚,应为5伏左右,疑外接电容失效至电压升高,拆下电容,铭牌50伏1微法,实测只有6纳法,当时手头没有此电容,在该机电路板上拆下一电容,交换后6脚电压恢复正常,画面正常.
小经验与大家共享,望同行遇到此问题时少走弯路.
