  • 2823阅读
华亚HTV903F+ 1108+RDA5812+10芯面板+两晶振砖头复活记 [复制链接]
楼主    diy狂汉 发表于: 2010-02-07 00:41:18
近日处理一台东仕IDS-2000K,主板为Y30S-96AT型号,HTV903F+ 1108+RDA5812+10芯面板+两晶振,从天线端数起,按左到右分别为接地、RX 、TX、Vcc,用USB-TTL小板联机,刷了几个网上的img后成了砖头,无奈之中,根据别人经验,首先找出尘封已久的烙铁,用锉子打磨细头部,然后用一条细漆包线穿过F80-100HCP的4只脚,边快速点焊边往上提(注意烙铁要接地),很快把芯片焊下,同时也把一台备用海尔机子上的存储芯片取下,然后用排线的一头接线路板上8只脚位,另一头接上砖机的存储芯片8只脚,加电复位就绪,刷入原华亚12台备份,再小心焊回砖机上,通电,久违的12个台出来了,兴奋之余,认真在坛子里找出个Y30S-96AT的IMG,刷入后开机,46台搞定。
上传备分12台img和46台img,供大家参考一下。[p:5]
