  • 61856阅读
修屏-液晶屏热压技术资料 [复制链接]
sky-sun
楼主    sky-sun 发表于: 2013-04-02 11:23:33
[post]安装时空压机尽量远离热压机,以免工作时产生震动影响图像清晰度。室内尽量保持洁净,尽量保持无灰尘。尽量使用1024X768分辨率或者1280X1024分辨率显示器。摄像机下方有摄像机参数调节按键,可选择分辨率,调节亮度,调出十字参考线等功能。
使用热压机前请调整放屏平台的高低和平衡度,调整垫压模具的位置和平衡度,以适应您的产品。
刀头下方垫压模具的平衡度直接影响到产品的修复成功率,请尽量调平。调节时可借助感压纸或者热敏传真纸调节,还可借助一张纸下压后拽动纸张,感觉出刀头左右的平衡度,进行调整。
压力表旁边设有三档热压开关,分别是 1上:自动压开关,按设定的时间压过后自动弹起   2中间:悬停,刀头停止在最上方不动,不下压 3下:手动热压开关 ,此档位让刀头一直下压,直到拨回中间。
压力表盘读数最大为1Mpa,一般预压时用0.1Mpa左右 本压时用0.2至0.25Mpa.压力表盘上方为压力大小调钮。
一般本压温度设定为200度左右,时间设定为20秒左右。若刀头下压速度调慢应适当加大下压时间。
若工作时经常出现本压后排线向一边偏移,请调整刀头下方模具平衡度。
若PCB板端本压后粘不上,自动浮起,或者拉力值不够,请加厚热压垫布并稍微加大压力。
若发现下LED灯照射的位置不对,没有对准排线请调整。LED灯光直接影响图像亮度和清晰度。上射灯也可以外接普通12V电源,或者15V电源。电压越高上射灯亮度越亮。图像亮度越亮。根据图像的清晰度选择使用上射灯或下LED灯。修COG时必须使用下LED灯。
修屏更换TAB步骤
1去除TAB清洗TAB 清洗玻璃
用细口热风枪边吹边撕TAB 注意控制好温度,一般200度左右比较合适。注意不要吹坏屏膜。
撕掉后玻璃上均匀涂上少量去除液,用棉棒轻轻擦拭,去掉玻璃上残存的ACF胶。如果有些胶很难擦掉也可用薄竹板轻轻刮除。最后再用丙酮或酒精清洗玻璃再用无尘布沾一些丙酮或酒精擦拭一遍玻璃(注意玻璃和TAB正反两面都要清洗干净)之后可贴ACF.排线清洗时注意要顺着导电引线擦拭,以免导电引线活动造成导电引线之间接触造成短路。
2 贴ACF胶,胶要尽量贴在ITO的中间,不要太靠近玻璃边缘,也不要太靠近面板ITO的根部。ACF胶的长度为左右各超出对位标示1厘米左右为最佳,长度不能短于对位标示。需要工具,优质尖镊子 剪刀。ACF贴上之后用烧热的压屏烙铁来回轻压左右移动(和熨衣服类似),使胶贴辅在玻璃上。贴好之后不要先撕下ACF胶保护膜,等屏固定在热压机平台上开始对位时在撕去保护膜。这样可以尽量避免ACF沾污。
3对位,
液晶屏放在热压机平台上后要调整位置,使刀头正好落在ITO上,不能压着ITO根部的楞,要离根部有一根发丝左右距离,以免热压时热压布变形挤压到玻璃ITO根部的玻璃楞。调好屏的位置后用两个磁铁固定。注意磁铁要轻拿轻放,以免损坏液晶屏。
对位之前应当对要修的屏TAB排线结构有所了解,不能对错引脚。可以在拆掉排线之前用显微镜观察排线对位标识,确保那根线对那根线心中有数。排线两端均有对位标示。如“◎” “+” “≡” “±”“○” “〓” “⊙” 先用手将排线放到最接近的位置再用烧热的修屏烙铁轻压着排线将排线移动到正确位置。
4 预压
对位好之后,垫上热压垫(热压垫长度和贴的ACF胶长度一样即可)。要进行3秒左右的预压,预压压力要调小至0.1MPA左右。预压后若对位没有偏移即可进行本压操作,如预压后排线偏移,需再用压屏烙铁压着移动排线进行调整。
5 本压
热压机开机若干分钟后才能达到设定温度,当发现温度指示灯由一种颜色变为另一种颜色时即表示达到了设定温度。可以进行本压。本压温度一般为200度 压力一般为0.2MPA左右。
有些屏会出现预压后对位无偏移,但是本压后对位偏移,这是需要加大预压时间和预压压力,可多次预压。
日立ACF AC-7206U-18 参数及使用说明
密封-10度C~-5度C保存 ,
ACF开封后使用前请解冻30—60分钟,ACF解冻成室温时再开封 .
ACF开封后在没有用完情况下,请密封后放入冰箱。
刚从厂家收到货后,最佳使用是请放入冰箱后冷藏后再使用。
ACF胶若出现胶全硬化,失去粘性,取不出来,胶体跟保护层分离困难等即为变质或失效,请停止使用,更换新的ACF胶
若用ACF封装ITO密度很大即ITO之间间距很小的产品时若多次使用均出现封装失败请更换为导电粒子密度大的ACF胶如:AC7246等
经过长期实践证明AC-7206U-18能适用各种尺寸各种型号的常见液晶屏,仅有极少数高分辨率ITO间距极小的屏不能完全适应。
ACF胶是用于液晶面板的TAB或COG的邦定。其中要求的技术含量比较高,用到的TAB或COG邦定机器也是要求性能及精度比较高的。也要懂得ACF特性,使用起来才得心应手。由于自己的技术不到位,或者在维修过程还有其它问题存在比如:TAB的清洗不干净,或损坏;热压机的温度及压力没有调试好刀头与面板之间平衡度没调好;或者在比较大灰尘空间操作(ACF是最好在无尘空间操作),都会造成邦定不成功。
以下为各种ACF用途
日立
TAB/FOG玻璃:   AC-7106u-25   AC-7206U-18   AC-7246
COG :     AC-8955YW-23   AC-8956
PCB板 :     AC-2051   AC-2056R-35
索尼系列:
COG:       CP6920F   CP6920F3   CP6020 CP8830IH4
TAB/FOG玻璃 :   CP9731   CP5420 CP2420
PCB板 :     CP9143
ACF 制程要點簡介
ACF 固化強度,深度與溫度時間的關系。
ACF固化強度決定其制程拉力值反應大小,固化深度,強度與積溫值成正比。
積溫值:時間×溫度。
ACF拉力值反應與制程壓力的關系。
因為
ACF拉力與積溫值相關,壓力對ACF拉力值效果影響如圖,根據其結構示意,壓力越大,ACF溢膠就越多,Bump間ACF越少,其拉力反應越低。
在正常制程條件時,壓力越大,FPC,TCP,FFC其拉力值越低。
ACF之particle破裂狀況與時間,溫度,壓力三者間的關系
導電粒子的破裂是與熱量直接相關 ,也就是說,particl 在吸熱的過程中,因能量的聚集而膨脹破裂,其膨脹程隨時間入短而異,溫度時間共同作用下,partecle其破裂狀況壓力成正比。
ACF在压着的时候PCB侧有气泡,拉力不够,封装不上,要如何解决?
这个跟PCB金手指有关系,可能你的PCB金手指(铜导线)比较厚,太厚的话会ACF贴不到PCB基板上,造成ACF有气泡。改善方法一般只能压力加大点,同时更换一张厚点的硅胶皮来补偿一下。 [attachment=280096][/post]
本帖最近评分记录: 共 7 条评分 好评 +1 贡献 +9 金币 +2 威望 +1
