  • 11401阅读
本人新手,刷机三天三夜,仅睡觉10几个小时的感想和实践想法,高手莫笑,欢迎拍砖! [复制链接]
楼主    小蝌蚪 发表于: 2010-02-07 02:23:13
[audio04] 从2月3号开始刷机到现在。刷了20台
        _     _
        <')_,/ <') ,/
        (_==/ (_==/
        ='-   ='-吧,谈谈感想。不敢说是经验,但是绝对是实践得来。欢迎拍砖!这几十台机器,我刷过海尔,国芯,ALI,华亚的。等等,总的来说,给我的感觉是海尔的最好刷。因为方案较多。读写都快,而且还有较适用的BL脚短接防死机。本人专业是学经济的,但是爱好电子,计算机,曾学过单片机,C编程等。对拆PLCC,刷BIOS芯片有点研究,但是对这个东东还是头一次玩玩。如果是第一次接触电子的朋友来说,要刷机顶盒固件,也不是一件容易的事,但是我们不需要了解芯片的构造和原理,我们只要懂得,实用软件。和万用表等工具就OK了。刷机的结果就是要看到46台。当初为了那少了的台,我气不过啊,就想着哪位高手出现解决这个问题。后来看见旧货市场有人刷机20元一台,我就感到想学学看。后来上网看到20元一个小板,一咬牙就买了,反正给别人也是20元,但是如果我自己弄好了那就是再升级我也不怕了。结果弄好了,我也没时间看了,对刷机感到过瘾了,到处找朋友要机器练手。过程很爽啊,刷好了到失落了,感觉没意思了。还是继续学我的单片机吧,以后好做个功放什么的。言归正传,谈谈刷机:我觉得刷机的过程中,不要忽略了最重要的两个工具,第一,电脑。为什么列?首先,大部分电脑的电源功率是虚标的。USB口的电压和电流安培不一定达到要求,我曾经在台式机刷M3330E的时候总是读到1% 2%或 27%不等的时候,就读不出来了,小板指示灯一亮,一亮,担不是闪烁的那种亮,说明失败了。但是,我用HP本本的时候什么都正常,连普通串口也正常了(另外一台机器)。第二是刷机线,要多备几根,我就有三根,一个普通的串口转换,只用到2-3-5(GND)。另外两个是不同厂家的串口小板,一个带发光二极管,假如连对线,上软件,二极管会亮,另外一个不带指示灯。简单的PL2303HX,因为,有可能这根连不上。那根就可以!因为,有的接口带了电路,就不需要小板了。
  刷机 具体步骤:准备工具:万用表一个,最好是数字的,方便观察,10字螺丝刀一把,数据刷机线3条,上面说到的。杜邦线若干。
  1,拆开机器,看芯片,确定方案,找到对应BIN。
  2,打开万用表,接到二极管当,当黑红表笔碰到一起会有滴一声响,标明导通,因此,一表笔接触机顶盒的天线外壳,一表笔逐步解除每一根针,当地一声出现,标明那个针灸师GND,然后转到20V档,一笔接GND,一笔逐步量电压。这个时候有两种情况,第一种:有可能几乎没电压,这个时候看板,发现针脚座子附近有两个贴片三级管,就考虑用RS232串口的2-3-5来接,不要用小板,因为我用小板都没成功过。第二种,电压为3.3左右的两个有可能是TXD和RXD。如果只有两个,那么定是这两个针脚无疑,如果有三个,且慢,还有方法。用电阻档,一表接地。一表逐一量电阻。阻值相近的即是RXD或TXD,如两个0.6,两个1.2等,单独一个电阻阻值,或者没有电阻的都不用考虑了。
  3.针脚有电压的一般都是用USB转TTL小板,无电压的,带贴片三极管的是用串口引出线,我用的是一公一母的我的小灵通写码器的线加杜邦线。
  4,开始接线,注意量电压的时候一定要记住哪根是16V的高电压的,刷机的时候千万别接,那根有可能是刷砖机才用到的没否则小板坏了,不能刷机了。只要不超过5V的,线怎么接即使错了,也不会烧机器和小板。但是地线(GND)千万别接错。
几乎所有的软件都是先开软件,选对BIn,再点开始联机,最后才点亮机顶盒,这个顺序不能反。
感觉最好刷的是海尔,成砖也可复活,短接VCC和BL(3.3V或16V(天地星小霸王668B))然后是华亚(曾经刷了长虹的CH920.是HTV903+1108EGA+5812的3针。当时由于是第二台机器,没有经验。用小板来刷。怎么都连不上机器。后来发现,无电压,有两个三极管。认定线用错了,直接连接RS232,成功。华亚注意的是读备份的时候要选0偏移,长度100000.刷写的时候选压缩。偏移是10000,长度仍旧是100000,这样即使错了,也不会变砖,因为。长度10000的偏移那里的机器信息没有被改写。国芯很多机器,带转换电路,用串口线直接连就可以了,本人刷了一个叫经典的无名机器。只有型号DBS8030,是3001+1121+5812+11芯的方案。4针,刚开始我量出1针是地,想当然的认为2.3是RXD或TXD,结果走了很多弯路。最后还是量电阻知道是3.4,中间阻值为0,所以啊,为节省时间,大家还是量吧,所以以后我刷机越来越快了。
最后谈一下ALI的M3330E,这个软件不太好用。我换了第二台电脑才弄明白,原来电脑的USB供电很重要。当你老是不行的时候就换台电脑吧。软件的正常运行时这样的。1选COM口。115200不变,方式EVEN不变默认。模式选DATA DUMP(数据备份)另外保存一个BIN文件名字。然后点NEXT。这个时候出现please reset target(请启动目标(机顶盒)),这个时候开机器。成功后,机顶盒面板应该无任何显示,有显示的话绝对连不上的。然后显示“完成”。小板指示灯一闪一闪,接着进度条出现。知道100%出现,这个过程大概10几分钟,点FINISH完成,关机顶盒。刷写:过程一样,只不过模式选UPGRADE(升级),再选好要写的BIN的路径,点NEXT,开机顶盒,这个时候开始写码。过程和读一样,但是写的过程比较快,(相对于读)因此,总共耗时20分钟,(读写),然后点NEXT,显示刷写过程中,请勿断电之类的提示。进度条走完,刷机结束,点FINISH。关机。完成;哦。
  本心得专门写给新手们看的。以及联机不成功的朋友们看的,如果老鸟刷机多了,觉得本心得早已深知,请绕道。呵呵,仅献给小鸟以抛砖引玉少走弯路。欢迎交流。QQ.11817273探讨卫视。本人刷机纯粹好玩。因为已有DM500收134 138 146的KU 和C等。节目多的有时候都不愿看了。刷机仅为好玩和帮助有需要的朋友,以满足他们最简单最根本的需要我也就满足了,我会继续为周围的朋友和坛友服务的。直到我什么都学不会为止。殚精竭虑,死而后已。知足者常乐。已经2点了,该睡觉了,明天还要上班。谢谢阅读,欢迎拍砖。如有时间,再续心得,以报坛友。
本帖最近评分记录: 2 条评分
