  • 2912阅读
简易辨别机顶盒升级口定义(仅供参考) [复制链接]
楼主    zyxqzyxq 发表于: 2010-02-07 06:46:43
如果你的机顶盒升级口边的主板上没有文字标式,那就需要按照如下规则分析了:
A,GND:这个脚很简单,从管脚的根部一般肉眼可以看出来,它是和整块主板的大片地相通的。
B,VCC:电路走线较粗,线上一般挂接电容(贴片的或者电解电容都可可能),
如果你有万用表的话,那测量下它的对地电压,一般为+3.3V或者+5V了;
C:TXD,RXD:这两根线判断起来有一定难度,它的规则一般是这样的,
这两根线的粗细程度往往是一致的,且其线上一般会挂10K的电阻上拉到VCC
(特别是RXD线);开机状态下,它们的电压一般表现与VCC电压相同,
即:+3.3V或者+5V;如果你足够细心的话,可以跟踪这两根线,
他们都是直接连接到主芯片的管脚上的,它们属于主芯片的IO口。
当然,具体还是需要测试方可确认,这里仅仅是提供分析的方法!另外,测试时如果连接不成功,尝试交换TXD,RXD线序是必要的,而且是安全的
下面提供卓异机顶盒的升级接口定义(仅供参考),接口面向自己,自左向右排列:
4线升级接口
1脚--接地   2脚--Rx   3脚--Tx   4脚—VCC
[audio07]
