  • 14295阅读
美的电磁炉MC-SF2012不报警不加热故障修理记 [复制链接]
bg2fq
楼主    bg2fq 发表于: 2013-04-07 20:07:00
机型:美的MC-SF2012货号SH201板号MC-SH201-POWER
故障:开机后不报警不加热,能检锅
检修过程:
朋友一台美的MC-SF2012电磁炉正常使用时出现不报警不加热故障,到手后检查发现大电阻一切正常,控制系统是一个单独的小板插在主板上,手头没有贴片的LM339可以更换,就放在一边了。
可巧,一用户送修一台同型号电磁炉,故障是不通电,检修发现是进蟑螂了,IGBT和整流桥都损坏,换后修复该故障,但是该机修复后在最大功率(2000W)模式下为断续加热故障,1800W的时候一切正常,怀疑控制板故障,把朋友的机器的控制面板换上一切正常,于是打发走该顾客。
从网上搜索该不加热故障修理方法以及该小板电路图无果,于是在某宝上求购该小板,但是问了很多家都没有货,但有家有一块也是缺该小板的主板,因为我还需要一个该机的变压器,顺便就以25元的价格购回。
货物到家把小板拆到新购回的主板上,故障还是不报警不加热。故障锁定该小板。
把该小板拆下,换上购回的贴片LM339装回试机,故障依旧。
再次把小板拆下,分别测量小板上各电阻阻值为:
R21/10k(板上测量8.2K).R22/4.7K .R23/3.3K.R24/13K.R25/3.9K.R26/220.R27/10K.R28/3.9K.R29/200.R30/6.8K.R33/56.R35~R36/51K(在路测量28K).R3715K.R38/1K.R39/2K.R41/62K.R42/2K.均与标注一致。
板上电容因为没有表无法测量,于是把C13/102和C34/2A222J从其他板子上找相同原件更换,上机试机,竟然好了!看来该故障是因为C13和C34的原因引起,至于有没有LM339的原因,我没有再次把原机339换回实验就不得而知了。
这里还要补充一句的是,现在的控制面板是原先会出现断续加热故障的那个面板,但现在原先最大功率会断续加热故障的控制面板竟然也没有出现该故障!真是神奇的美的!
