  • 4818阅读
U盘不能打开该如何解决 [复制链接]
楼主    小燕哥哥 发表于: 2013-04-08 09:34:24
u盘打不开,多半是u盘的文件系统被破坏了。即使删除病毒,依然打不开,显示选择打开程序的对话框。
简单的方法就是:在u盘图标上右击->属性->工具->开始检查->勾选 自动修复文件系统错误->开始,很快修复完毕就可以了。
一般打印的地方病毒非常多,所以同学最好把u盘设为只读模式。
另外,如果右击u盘图标,会出现自动播放选项,一般是由病毒的预兆。
解决方法:是Autorun.inf这个文件有问题,将属性去除掉后删除,然后在注册表中查找autorun.inf所指向的文件,查到后将shell这个子项删除,即可打开D盘。开始--运行输入"regedit"(注册表) ,用"Ctrl+F"键
出现查找对话框输入"autorun.inf" 就可以看见 shell 子项
然后右键--删除
系统家园小编为大家提供三个办法
1、如果各分区下带autorun.inf一类的隐藏文件,删除后最好重新启动电脑。
2、在文件类型中重新设置打开方式(以XP为例)
打开 我的电脑--工具--文件夹选项--文件类型,找到“驱动器”或“文件夹”(具体选哪个根据你所遇问题,若属于双击打不开驱动器则选择“驱动器”,打不开 文件夹则选择“文件夹”)。点下方的“高级”,在“编辑文件类型”对话框里的“新建”,操作里填写“open”(这个可随意填写,如果有“open”且指 向的是其他陌生的.exe文件则有可能指向的是木马,则选择“编辑”),用于执行操作的应用程序里填写explorer.exe,确定。随后返回到“编辑 文件类型”窗口,选中“open”,设为默认值,确定。
提示现在再打开分区或文件夹看下,是不是已恢复正常?
3、注册表法:
a、对于分区不能双击打开者
开始--运行--输入regedit,找到[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell]将shell下的全部删除,然后关闭注册表,按键盘F5刷新,双击分区再看。
b、对于文件夹不能双击打开者
开始--运行--输入regedit,找到[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell]将shell下的全部删除,然后关闭注册表,按键盘F5刷新,双击分区再看
