  • 6718阅读
Q盒子固件升级APK程序安装方法 [复制链接]
酷龙
楼主    酷龙 发表于: 2013-04-10 10:54:10
一、固件升级
(一)升级准备1、查看你的设备的版本,进入设置-设备信息中查看, 其中 版本号 HMD-1.0.3 2012-11-03.154441 即为系统版本。如果是1.1.1就不需要升级了。
2、下载相应的盒子的固件,当前最新版本是1.1.1(1月6日更新)
下载地址
http://bbs.himedia-tech.cn/forum ... read&tid=105339 3、、下载的文件,默认名字不要修改,不要解压缩, 直接拷贝到 USB 根目录 (建议USB盘为空盘, 最好有重新格式化),经过测试,没有格式化也能正常升级。(二)升级方法1、移除Q系列盒子上其他外设(如USB硬盘、卡), 插上带升级文件的 USB2、升级   系统设置 -- 系统升级,选择 USB盘符升级 (通常为 SDA,SDB),会重新启动,启动后在画面上会出现一个安卓机器人图标,如下
这时会有提示工作进度条的,大约经过5分钟后再次重新启动进入就表明升级成功。很简单吧,你也会的。
按照以上方法,一般都能够成功升级的,如果出现了问题(如突然断电、拔出U盘等引起的升级失败),请参考其它大神的解决方法。
2、安装从网上下载的APK应用程序
有两种方式可以在盒子上安装应用程序
一是从安卓市场,下载安装就可以,我在这里主要说的是从网络上特别是在坛子里下载的程序到电脑上后的安装方法
1、从网络下载程序完成后,如果是压缩的就进行解压
按照二中的方法,在你的电脑上打开Z盘,为了与盒子保持一致,复制你下载的APK,到/nand/Download目录下
2、用遥控器,先到首页,然后打开文件管理->C盘,进入Download目录下,直接打开你复制过来的文件,会出现安装提示
移动到安装选项进行安装就可以,由于我已经进行了安装,提示是替换,这只是说明安装方法。
3、返回到首页,进入应用管理后就会看到你安装的程序了,用遥控器进行打开就可以了。
4、当然还有一些其它的安装方法,如在坛子里工具箱,或者使用91助手等,不过,我感觉还是这种方法方便更直观一些,以上图片由于是用手机拍的,不是很清晰,仅说明方法,仅此而已。如有不当之处,请批评指正。
本帖最近评分记录: 2 条评分
