  • 2775阅读
创维21NS9000屡烧开关管C2498 [复制链接]
楼主    王红刚 发表于: 2013-04-10 22:26:42
[size=4]请输入要设置字号的文字[/size]
  一台创维21NS9000不通电,拆开检查,开关管C2498.R603.[2W2.2欧】电容400V100UF损坏。换C2498.400V100UF电阻R603.[2W2.2欧】用导线连通。开机正常。5天后用户反应又不通电。拆开检查又是开关管C2498损坏。仔细检查电路发现电阻R603.[2W2. 2欧】用在开关管C2498发射极。电路比较特殊,C2498.R603.[2W2.2欧】电容400V100UF全换后正常。创维21NS9000的R603.[2W2.2欧】必须用相同阻值的电阻更换。
