  • 5166阅读
(已解决)求助高手:海尔彩电HT-2199三无故障(请管理稍后再删,谢谢) [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    renxueda 发表于: 2013-04-11 09:22:21
http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-241646.html
海尔彩电HT-2199三无故障。断开+B负载后,接假负载,灯泡正常,电压为109V,此时红色指示灯亮。接上负载后,就会出现三无,红色指示灯也不亮。测量场块和行管均没有问题。请教高手是哪里的问题?
文章出处:LCDHOME论坛网WWW.LCDHOME.NET 原文地址:http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-241646.html
高压包坏了,换之,解决问题。
