  • 4844阅读
外挂冷凝器后 [复制链接]
楼主    zhangyuxiong 发表于: 2013-04-17 16:35:29
修一冰箱134a,主人自己损坏了门防露管,所以只好外加冷凝器,焊接完毕,换了干燥器,抽真空完毕,由于当时手里暂时没有134,要第二天才可以去买,所以,先用R12气体冲入进去一些,然后再次抽真空,目的是这样才能更加抽干净,抽完后睡觉,第二天,买回来了134,然后对昨晚已经抽真空的冰箱继续再次抽真空,完毕后冲入制冷剂134,名牌是写的是145克,我实际冲入的只有大约100克,开机,发现刚开始的第一分钟,高压管不烫,有点微热,于是加了一点,大约已经加到120克了,第3分钟,高压管就很烫了,手都不敢摸得时间太久,工作了一小时,冷冻室结假霜,回气管也不凉,此时电流为0.9安,虽然加的134并没有加到位,但电流快到1安了所以不敢加了,压缩机很烫,冷冻室管子上结霜,是假霜,不粘手,用手一摸慢慢就化了,冷藏室有一层薄霜,都是原来的毛细管和蒸发器,不存在制冷不匹配的问题,现在该怎么办?我啥都没有动,只是换了冷凝器和干燥器,是不是冷凝器不够大?还是药水质量不好?求高手指点!谢谢好心人。
