  • 3850阅读
卓异华亚机芯图像正常电视机喇叭吱吱响噪音大 [复制链接]
楼主    徘徊者 发表于: 2013-04-23 22:30:48
[hide=1]我接手一中九机顶盒,故障是图像正常,46套节目一个不少,只是正常收看时电视机的喇叭吱吱的响的厉害(用dvd电视机喇叭里没有吱吱声),根本就无法正常收看,我脑仁儿疼叫它叫的,以前我记得碰到过刷机后文件不对的会有这种现象,再找个合适的就就可以修复,我开始以为是刷机文件不对,我在网上找了好多版本的,不下10个,刷后故障依旧。硬件问题?电源板代换了还是不行。还是觉得是软件问题。后来拿着遥控随便的按,无意中按到了静音键,发现还是吱吱响,肯定是后级放大部分有问题,看到8211附近有几个电解电容,是不是这几个电容有漏电或没有容量造成的呢?我把板子反过来用一个45微法电容在这几个电容上并,在并到ec1的时候吱吱声不见了,清晰洪亮声音出现了,果断把它换掉,ok了,试机一切正常,哈哈哈高兴,把他拿出来根大家分享一下。[/hide]
本帖最近评分记录: 共 3 条评分
