  • 6300阅读
今天下午修了一台奇怪的故障机,大家可能不会相信。 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    zhangzxcvbn 发表于: 2013-04-23 23:35:07
吃过中午饭后,来一台康佳T21SK026型彩电,用户说可能是开关坏了,每次开机都需开关几次后可能有图像,有时开机等半个多小时自己就岀图像了。
  上修理台后先试机,发现开机指示灯亮下消矢,能听见高压声,没见图像岀现,告诉用户开关沒坏,可能有别的故障。开盖初步检查此机机板没俢过,查看一遍沒发现有虚焊的。
  机板抽岀通电试机几次开机都能开机,测各组电压都正常,击打机板图像正常,把插头都插上推入机板又不开机了,心想可能有虚焊的,把几处重要部位补焊一遍,6个按键换下,啦叭按键插头沒插,推入机板试机,开机几次正常,此时认为行了,又把插头插上,有时能开机,停一会又不能开机。
  在不开机时测超级芯片待机电压正常,行推动电压输出正常,行推动供电电压不到2V,不正常,3.9K限流电阻热,奇怪的是行推动管不热,行管也不热。推动级也没测岀短路的。
  就这样焊了一次又一次,场行超级芯片等都焊了还是不行,这样翻来复去折腾了一下午,快要天黑了,催用户不要等了明天来取吧,用户走了,我也折腾了一下午,眼都痛了,不修了,吃完饭后再修。吃饭时都在想奇了怪了,也沒有坏件,也都焊了就是不行,从没遇过这种事情。
  饭后在想不插按键和两只喇叭插头能开机,插上就不行了,是否按键板和喇叭有问题呢?先不插2只啦叭能正常开机,把2只喇叭插上不开机,插上一只能开机,在把另只插上又不能开机[喇叭线长的绕像管到插座的],是喇叭线长老化绕像管受到影响吗?换新线还是不行,因2只喇叭是并联的,考虑一只音质不好,把喇叭线用同轴线绕像管上部到另一只上,试机还是不行,看来只有用1只喇叭了。
  朋友们!有遇到过这种事的吗?你们说怪不?
