  • 6404阅读
创维彩电21N68AA不开机的维修 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    李章元 发表于: 2013-04-24 10:39:06
前几天维修一台创维21N68AA,故障为开机"叽叽”叫,应该是行管击穿。
拆机检查,果然是行管2SC2499击穿,用2SD1880代换后,开机有高压声,但是高压包底下剧烈打火,马上关机,看来是高压包坏了。由于手上没有此型号高压包,但有一只也是创维21寸彩电的拆机高压包,不想去买新包,路途比较远又下雨,决定用改装来代换。原来高压包型号是三行:BSC24-2422DH脚功能为1.行管,2.B+,3.GND,4.180V,5.NC,6.heat,7.GND,8.PULSE,9.ABL,10.12V.手上的高压包是银祥的,型号是BSC25-N1525,各脚的功能是:
1.行管,2.B+3.Heat,4.180V,5.Gnd,6.ABL,7-10.NC
先按功能一样的行接上,即1-1,2-2,3-5,4-4,6-3,9-6.由于待换的高压包没有脉冲和12V绕组,故要另加这两个绕组。脉冲绕组用细导线在高压包磁芯上绕5圈,一脚接地,另一头接原来高压包8脚位置,(不能多绕,否则屏幕右侧有竖黑条);12V绕组用细导线在磁芯上绕3圈即可,(绕多了会出现水平一直线)。一头接地,另一头接原来高压包位置的第10脚。
经过这样改装,开机图像基本正常,就是场幅稍大,进入总线调一下,场幅至正常即可。(收工,试机一个小时正常交用户)。
附:本机的总线进入方法:将声音调至“00”,按住本机面板上VOL-不放,同时按遥控器上“屏显”,屏幕现“S”,松开两按键,再按“屏显”让“S”消失,再次按住本机面板上VOL-不放,同时按遥控器上“屏显”,这时屏幕显示“D”,即进入总线调整模式,V+,V-调整,P+,P-选择项目。调整完毕,关机退出。
以下是本机的图纸,供参阅
本帖最近评分记录: 2 条评分
